您好,我正在使用Plan Ahead 14.7和Virtex6 xc6vlx240tff1759-2目标FPGA。
我的设备中有一个PCIe内核,它使用了FPGA中可用的24个GTX通道。 我有5个通信链路,这是我需要实现的双通道,需要10个以上的GTX通道。 我创建这些GTX通道的方法是使用GTX向导创建一个通道GTX,并使用GTX示例设计的修改版本作为包装器来实例化多个GTX通道,并将它们限制在芯片上正确的GTX站点。 我已成功构建并测试了4 GTX版本的频道。 我可以使用这种方法成功构建一个8通道版本,但由于BUFG耗尽,我不能再使用GTX了(我还需要两个以上共10个)。 有8个GTX通道(除了我的PCIe核心中的8个),剩下零BUFG。 包装器使用BUFG,向导创建的底层GTX使用2个BUFG。 封装器使用BUFG将GTX0_RXRECCLK_OUT作为输入,然后输出到MMCM_ADV引脚CLK_IN。 我希望通过使用BUFR来消除使用BUFG的功能,这需要BUFR被LOC约束到与它们交互的MMCM中或附近的时钟区域。 要做到这一点,我需要LOC约束BUFR和MMCM。 我似乎无法通过这样做的任何组合来传递MAP。 我是以错误的方式来做这件事的吗? 有更容易的方法吗? 鉴于该芯片具有24个GTX通道和32个BUFG,看起来不可能使用所有GTX通道,至少在向导构建它们时。 在此先感谢您的帮助。 |
5个回答
我尝试过使用向导生成这10个GTX的结果相同。
错误:BUFG类型的comps太多了 如果我使用向导生成一个GTX并实例化它的10个实例,这就是我得到的相同错误。 我的FPGA有24个GTX通道。 它们是GTXE1_X0Y0到GTXE1_X0Y23。 我的PCIe内核使用从X0Y0到X0Y7的前8个,因此它们存在于时钟区域X1Y1和X1Y2中。 我将10个GTX通道放置在时钟区域X1Y3到X1Y5的GTXE1_X0Y14到GTXE1_X0Y23位置。 看起来向导编码GTX频道的方式,使用3个BUFG。 它们与时钟倍频所需的MMCM结合使用,以在GTX通道上实现所需的线速率。 我的第一个好奇心是,如果我在FPGA中有24个GTX通道和32个BUFG,则不可能使用所有24个GTX通道,因为这需要72个BUFG。 我的设计需要总共18个GTX频道,因此需要54个BUFG; 也太多了。 根据DOC,我可以将BUFR与MMCM一起使用,只要它在相同的时钟区域或相邻的时钟区域。 我对这个问题的解决方案是尝试将MMCM定位在GTX所在的相同时钟区域,然后在这些区域使用BUFR。 出于某种原因,我无法使用那些MMCM / BUFR对通过MAP。 BUFH的限制性更强,因为它需要位于同一个时钟区域。 奇怪的是,向导使用一定数量的BUFG来创建GTX通道,这将限制一个人利用所有可用的GTX通道。 |
您的应用程序极不可能需要这么多独特的时钟源,但您没有充分了解与GTX一起使用的协议,以便能够提供具体的指导。
对于具有8个通道的PCIe内核,它应该最多需要2个BUFG(1个用于RXUSRCLK / TXUSRCLK,1个用于TXUSRCLK2 / TXUSRCLK2),这可能低至1个BUFG,具有正确的内部和外部数据宽度。 在您的原始帖子中,您提到在RXRECCLK输出上使用了BUFG。 这不是典型配置,因为它意味着您使用的协议不支持时钟校正。 如果相同的REFCLK源是源多个GTX通道,那么至少可以在所有GTX通道上共享TXUSRCLK和TXUSRCLK2。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
谢谢mcgett,
我相信PCIe核心BUFG的用途正如你所说的那样。 就我的应用而言,它接收来自10个链路的外部传感器数据,所有这些都是独立的。 我对多个GTX通道使用相同的REFCLK但是我没有在GTX上使用任何TX资源。 我只收到数据。 至于BUFG和MMCM之间的连接,这就是向导构建它的方式。 RXUSRCLK从GTX到BUFG中.BUFG输出到MMCM CLKIN。 RX_USRCLK2到接口。 再次感谢, 短发 |
如果您使用的外部传感器没有协议中的时钟校正或者不是由相同的参考时钟源驱动,则每个传感器需要1或2个BUFG(取决于线路速率和内部和外部数据路径宽度)
链接。 如果外部传感器在协议中具有时钟校正或者由相同的参考时钟源驱动(这也应该应用于Virtex-6)那么对于所有十个链路仅需要1或2个BUFG。 >就BUFG和MMCM之间的连接而言,这就是向导构建它的方式 该向导根据您的输入构建界面,并为您提供可以编辑的Verilog或VHDL源。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2413 浏览 7 评论
2820 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2292 浏览 9 评论
3371 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2456 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1028浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
576浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
434浏览 1评论
1998浏览 0评论
721浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-18 09:51 , Processed in 1.388878 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
