电子发烧友论坛|
你好
我想设计一个能够检测电压并使用ML605将其转换为温度的模型。 我想为此目的使用系统监视器。 我使用其中一个模拟输入通道接收转换完成的ADC的电压,并使用相应的SYSMON状态寄存器值将其转换为温度。 我不确定这是否是完成此模型的正确方法。请告诉我这是否可行? 问候 |
6个回答
你能告诉你转换到温度意味着什么吗?可以给sysmon提供一个模拟信号并监控状态寄存器。
-------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- |
Virtex-6系统监视器用户指南UG370记录了必须读取的温度传感器数据寄存器(0x00)和公式(Temp(C)=((值* 503.975 / 1024) - 273.15)以转换为摄氏温度。
>我说得对吗? 我可以这样做吗? 所以,是的,你可以这样做,如果你不能,那么它不会被记录。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
你好
我想我不够清楚。 对不起。 由于Im通过VP / VN引脚提供模拟电压,因此状态寄存器VP / VN(03h)保持ADC结果。 所以我的问题是可以使用VP / VN状态寄存器值作为附加图像中突出显示的公式中的电压值。 谢谢。 |
在帖子的第一部分,您说您没有使用内部传感器而是使用外部输入。
在帖子的第二部分中,您有一个来自用户指南的片段,其中详细介绍了内部传感器的操作。 您需要阅读计划连接到系统监视器VP / VN引脚的外部传感器的数据表。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3141 浏览 7 评论
3435 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3081 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1358浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1196浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 02:42 , Processed in 1.520086 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1580
