电子发烧友论坛|
下面是程序,其他的都很简单,红色标出了蜂鸣器部分
#include #define uchar unsigned char //申明变量和位口 ***it K1=P3^4; //对应按钮K1 ***it K2=P3^5; //对应按钮K2 ***it dula=P2^6; //段选申明 ***it wela=P2^7; //位选申明 ***it beep=P2^3; //蜂鸣器申明 unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //0~9,A~F的16进制 void delayms(unsigned int xms); //延时函数申明 unsigned char numt0=0,miao=0,fen=0,lunci=0; // 计数变量 unsigned char CK1=0,CK2=0; //串口接收变量(全局) //延时函数 void delayms(unsigned int xms) { unsigned int i,j; for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延时约xms毫秒 for(j=112;j>0;j--); } //计时器初始化函数 void init() { //********计时器********** TMOD=0x21; //模式设置,00100001,可见采用的是定时器0,工作与模式1(M1=0,M0=1)。 TR0=0; //不打开定时器 TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振为11.0592,故所记次数应为46080,计时器每隔50000微秒发起一次中断。 TL0=(65536-46080)%256;//46080的来历,为50000*11.0592/12 ET0=1; //开定时器0中断 EA=1; //开总中断 //***************串口通信********************** TMOD=0X21; ////模式设置,00100001,可见采用的是定时器1,工作与模式1(M1=0,M0=1) SCON=0X50; //设置为工作方式1 PCON=0X00; //0x00不加倍 0x80加倍 TH1=0XFD; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的 TL1=0XF3D; ES=1; //打开接收中断 EA=1; //打开总中断 TR1=1; //打开计数器 } //数码管显示函数 void display(uchar fen1,uchar miao1) { //*******分钟操作********* unsigned char fenshi,fenge; unsigned char miaoshi,miaoge; fenshi=fen1/10; fenge=fen1%10; dula=1; //秒钟十位赋值 P0=table[fenshi]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xF7; wela=0; delayms(5); dula=1; //分钟十位赋值 P0=table[fenge]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xEF; wela=0; delayms(5); //********中间的一个横线***** dula=1; P0=0x40; dula=0; //打开段选位 .....秒钟个位赋值......关闭闭段选位 P0=0xff; //送段选数据前关闭所有所有显示,防止打开位选锁存器 wela=1; P0=0xFB; wela=0; //打开段选位 、赋值、关闭闭段选位 delayms(5); //*******秒钟操作********* miaoshi = miao1/10; miaoge = miao1%10; //参数处理 dula=1; P0=table[miaoshi]; dula=0; //打开段选位 .....秒钟个位赋值......关闭闭段选位 P0=0xff; //送段选数据前关闭所有所有显示,防止打开位选锁存器 wela=1; P0=0xFE; wela=0; //打开段选位 、赋值、关闭闭段选位 delayms(5); dula=1; //秒钟十位赋值 P0=table[miaoge]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xFD; wela=0; delayms(5); } //判断按键函数 unsigned char keyscan() { unsigned char keyValue = 0; //保存键值 if (K1==0) //检测按键K1是否按下 { delayms(10); //消除抖动 if (K1==0) //再次检测按键是否按下 { TR0=~TR0; //启动或开始计时器******一开始时,这个按键按下去后才会启动 while(!K1); //等待按键释放 } } if (K2==0) //检测按键K1是否按下 { delayms(10); //消除抖动 if (K2==0) //再次检测按键是否按下 { miao=0; fen=0; //清零 lunci=0; //清零同时,判别变量清零 while(!K2); //等待按键释放 } } return keyValue; //将读取到键值的值返回 } //开始次一轮函数 void NextTurn ( unsigned char fenstop) { & |
7个回答
云汉达人
整段程序没有beep什么事啊,你的beep代码在哪里?还有测试beep的话,简单的给个电平,不就知道是不是beep的问题了?不是beep的问题,就是程序代码中的问题了。把beep换个led显示一下看看正常不,知道代码某一段是不是出问题 |
云汉达人
代码要理解其中含义的,不是随便发段代码让别人去猜谜语,不懂的地方可以问一下,全不懂的话,还是要自己学习一下的。毕竟能教你一次,不能总是教你啊,还是要自己学习一下C语言的。 |
你这也没有蜂鸣器相关代码啊,所以目前看不出是硬件还是软件的问题,建议你先排查一下硬件,也许是硬件驱动的问题
你这个蜂鸣器能响说明程序代码部分没有问题,那么问题应该出现在硬件上面
蜂鸣器需要靠8550那一类三极管驱动的,而且一般要加电容 现在原因应该是蜂鸣器间隔时间过短,建议尝试将两次蜂鸣器响之间的间隔拉长一点试试 |
程式碼不完全也不是很好講問題在哪
但如果有聲音出來只是大小聲問題的話,參考以下電路 檢查流過R7的電流,如果是不同BJT也最好量測Vbe(B-E端)電壓ˋ值,看是否超過Vt(Threshold voltage) 以上供參考 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1025浏览 1评论
1852浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1364浏览 1评论
1855浏览 0评论
1180浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:43 , Processed in 1.235408 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6095
