电子发烧友论坛|
1个回答
如何进行第一次单片机烧录
第一步:安装Keil 要进行单片机的学习,软件和硬件是不可分的,一般单片机的源码都是用Keil写出来的,然后生成.Hex文件用烧录软件烧录进单片机。 安装Keil本体 可以看到上面这个就是了 一路点击next 这里随便选择一个盘就好了,不建议C盘,C盘东西多了拖计算机整体速度。 我这里默认D盘 以上按自己喜欢填就好了,其实都是可以随便填的,包括邮箱那个,我这样规范其实是因为我是个强迫症 全选无所谓,借来你会跳进一个介绍C51的网站,退出就好 安装好之后,打开Keil就是下面这样 接下来我们退出重进以管理员身份运行Keil,找到license manage 好了,我想我们应该还记得文章开头的文件夹里是有俩个运行程序的,点开另一个 就是这个 CID那里复制粘贴刚刚在license manage里右上角看到的CID 这样就行了,因为我们是学习C51,Target选C51就行,粘贴好CID再Generate就会有注册码,复制这段码 复制到LIC这里,点击右边的Add LIC,最后Close就行。 以上内容百度Keil4安装步骤均有 第二步:编写一个代码 话不多说,跟着图片走就好 好了,到了这一步,估计第一次学单片机的就会晕了,这怎么选? 先点击Atmel左边的加号 进去之后会看到一堆的列表,别着急,AT89C51和T89C51开头的都可以选,学习不要求那么精确。都可以烧进单片机。我这里选了AT89C51 点击OK后返回,然后选是 这里我不得不吐槽一下这个Keil4,Keil2就没有这么多劳什子玩意,直接对应着选89C51就好了 很遗憾我不会汇编,于是我用C语言写一个程序 首先是new一个代码 这里写了一个蜂鸣器的代码,保存一下 保存好之后,双击想要放代码的项目,选中刚刚写的代码,Add进去,然后关闭这个窗口 , 然后我们选中这个小锤子一样的东西(我是这样看的= =) 然后其他都不用改,进入output,选中那个生成HEX格式文件的就好,然后OK 然后点击那个两个箭头指向下的盒子一样的东西 没有错,没有警告,很完美。 emmm,那么这个我们要用来烧录的HEX在哪里呢,就在你之前放new的代码那里,什么?你忘了?不要紧,再new一个代码,这个路径会是你上一次保存的路径,进去就看到了。然后取消创建代码就行了。这里说个技巧,这下面一排全是快捷键,自己摸索一下吧 这样,我们就找到了我们的HEX文件,他的名字和这个项目的名字是一致的 然后我们打开我们的烧录软件,所有配置跟我一样就行 串口这个东西,得先用商家给发的驱动给你的单片机平台安装一下才行,然后你就可以在串口那里找到你的接口了,商家给的很详细,我就不赘述了 回到烧录上,点击打开文件这个按钮,选择我们刚刚看到的路径,放心,烧录软件自动过滤其他格式文件,只会看到HEX,没有那么多杂七杂八,点击想要烧录的HEX文件,再点击下面的打开就好 好了,接下来就是将单片机和你的笔记本连接,将单片机开机,串口驱动安装一下,安装好了的直接选择串口,再点击程序下载。下载不成功的,那就是要过电流,电擦除电写入嘛。过电流其实就是点击程序下载之后开一下单片机或者关一下单片机,反复操作你会掌握规律的。 至此,你已经学会了基本的单片机写入了~~! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3038 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:41 , Processed in 0.558075 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3327
