扫一扫,分享给好友
我正在实例化DSP切片并进行简单的乘法然后加法((A * B)+ C)。
根据DSP48E1用户指南,当使用所有三个流水线寄存器时,它给出了最高频率为600 MHz。 但就我而言,它使用流水线寄存器时最大频率为560 MHz。 而且,当我不使用任何流水线寄存器时,令人惊讶的是750 MHz,我不应该这样...... 任何人都可以建议我可能出错的地方...... 项目设置: 家庭:Virtex6 装置:XC6VLX240T 包装:FF1156 速度-2 提前致谢。 |
11个回答
这就是为什么我很困惑为什么它在使用DSP Slice时提供750 MHz的原因。
我应该超过540 MHz。 我认为你的措辞与你想说的不同。 我只是猜测一下: 使用寄存器时,DSP48E1频率受DSP48E1数据手册规范(540MHz)的限制。 当不使用寄存器时,DSP48E1频率受限于BUFG时钟分配缓冲器的数据表规范(750MHz),因为没有时钟逻辑会限制系统时钟频率。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 在原帖中查看解决方案 |
在Virtex-6(-2速度等级)中,每DS152:
BUFG全局时钟分配的最大频率为750MHz(表60,FMAX) 所有寄存器DSP48E1的最大频率为540MHz(表58,FMAX) - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
任何人都可以建议我可能出错的地方...... 这是一个综合(XST)时序估计吗? - 阿德里安 请在询问之前先查询您的问题。如果有人回答您的问题,请在“接受为解决方案”标记该帖子。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的星)。 |
不。这些时间是在实施之后(P& R)。
此外,如果我没有明确地实例化DSP切片并使用运算符在verilog中实现表达式,则ISE本身正在使用DSP Slice来实现(根据综合报告)。
有什么办法可以在优化时看到ISE实例化的切片的ATTRIBUTES值吗? 此实现还提供了最高频率为750 MHz的频率。 |
我应该超过540 MHz。 我认为你的措辞与你想说的不同。 我只是猜测一下: 使用寄存器时,DSP48E1频率受DSP48E1数据手册规范(540MHz)的限制。 当不使用寄存器时,DSP48E1频率受限于BUFG时钟分配缓冲器的数据表规范(750MHz),因为没有时钟逻辑会限制系统时钟频率。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
是的,您可以使用ADEPT检查NCD中的所有DSP48E1属性。
以下博客有更多详细信息: ADEPT Virtex6 DSP48查看 ronakbajaj写道: 此外,如果我没有明确地实例化DSP切片并使用运算符在verilog中实现表达式,则ISE本身正在使用DSP Slice来实现(根据综合报告)。 有什么办法可以在优化时看到ISE实例化的切片的ATTRIBUTES值吗? 此实现还提供了最高频率为750 MHz的频率。 干杯,吉姆 |
谢谢吉姆。
这就是我想要的。 我在我的实验室中安装了ISE服务器许可证,当我尝试安装Adept时,ISE命令不在PATH环境变量中,这是错误的。 有什么方法可以从服务器许可证中获取环境变量,或者我应该在本地计算机上安装ISE Webpack然后安装Adept? jimwu写道: 是的,您可以使用ADEPT检查NCD中的所有DSP48E1属性。 以下博客有更多详细信息: ADEPT Virtex6 DSP48查看 |
这是linux还是Windows服务器?
你如何从服务器运行IDS工具? 在任何情况下,IDS工具的路径(例如我机器上的C: Xilinx 13.3 ISE_DS ISE bin nt64)都需要包含在PATH环境变量中。 好消息是启动IDS 12.1,您不必手动编辑PATH环境变量。 请查看下面有关如何将IDS设置脚本与ADEPT一起使用的帖子: 使用IDS 12.1运行ADEPT ronakbajaj写道: 谢谢吉姆。 这就是我想要的。 我在我的实验室中安装了ISE服务器许可证,当我尝试安装Adept时,ISE命令不在PATH环境变量中,这是错误的。 有什么方法可以从服务器许可证中获取环境变量,或者我应该在本地计算机上安装ISE Webpack然后安装Adept? jimwu写道: 是的,您可以使用ADEPT检查NCD中的所有DSP48E1属性。 以下博客有更多详细信息: ADEPT Virtex6 DSP48查看 干杯,吉姆 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2078 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1640浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 09:55 , Processed in 1.421322 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
