电子发烧友论坛|
我找到了解决方案!
1.识别主机上的USB端口 的lsu*** 总线001设备021:ID 0403:6014 Future Technology Devices International,Ltd FT232H单HS USB-UART / FIFO IC 2.启用设备 sudo chmod a + rw / dev / bus / u*** / 003/008 3.尝试重新连接open_hw_target后,我可以看到该设备 在原帖中查看解决方案 |
作为第二次尝试,我尝试通过SD卡启动。
我按照此处所述准备了卡片,并使用以下bif文件 // arch = zynqmp; split = false; format = BIN the_ROM_image: { [f***l_config] a53_x64 [引导程序] /home/suppamax/xsdk/workspace/f***l/Debug/f***l.elf [destination_device = pl] /home/suppamax/Designs/demo.runs/impl_1/demo_wrap.bit 我创建了boot.bin。 我插入SD卡,配置SW6到0111,开机,没有任何反应。 大的INIT led仍然是红色的(我猜这是正确的,因为我没有使用PS),但PL没有给出任何信号。 那是一次愚蠢的尝试。 没有PS就无法运行FSBL,所以我猜使用SD不是一个选择。 仍然存在是否可以通过USB通过JTAG配置PL的问题。 |
嗨,
是的,当您通过JTAG连接时,它应该在HW管理器中列出ZCU102。 这是快照: 你能检查一下你是否在vivado安装中添加了Zynq设备: - 按照以下步骤操作,您的安装中似乎缺少生产设备。 打开Vivado 2018.1 - >帮助 - >添加设计工具/设备>确认您是否选择了生产设备/工程样品(如果您有ES硅板)如果没有请选择它们& 重启vivado。 这是快照: - 谢谢 harshit -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
嗨harshit,
超级+设备已经安装(我进行了双重检查,但我认为否则我无法生成比特流)。 我的硬件管理器无法检测到任何内容。 我通过连接到J2(USB JTAG)的USB电缆连接到电路板(ZCU102):应该可以从这里看到JTAG链,对吗? 我将SW6中的所有开关设置为ON。 还有什么我应该考虑的吗? |
我找到了解决方案!
1.识别主机上的USB端口 的lsu*** 总线001设备021:ID 0403:6014 Future Technology Devices International,Ltd FT232H单HS USB-UART / FIFO IC 2.启用设备 sudo chmod a + rw / dev / bus / u*** / 003/008 3.尝试重新连接open_hw_target后,我可以看到该设备 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1198浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:38 , Processed in 0.801247 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
21839
