电子发烧友论坛|
请问一下各位:
我在ti源码里面控制pmsm,里面都进行了标幺化,那这个标幺值对应的基准值都是怎么取得呢? // Define the base quantites #define BASE_VOLTAGE 236.140 // Base peak phase voltage (volt) #define BASE_CURRENT 10 // Base peak phase current (amp) #define BASE_TORQUE // Base torque (N.m) #define BASE_FLUX // Base flux linkage (volt.sec/rad) #define BASE_FREQ 100 // Base electrical frequency (Hz),电机内旋转磁场的频率 |
6 个讨论
guigui_7044 发表于 2020-6-8 21:50 呵呵,谢谢你对我的回答!! 你能不能帮我详细的说下啊,现在买这个TI套件对里面的代码还不是很明白。我电机也是TI的,上面参数写的是:EMJ-04APB22 3000r/min 0.4kw 2.7A AC200v 3~ 200hz 极对数为4 能帮我解答下这个参数意思吗?还有套件我的加220~。然后我对于程序里面的标幺值对应的基准值就不明白了。 比如说#define BASE_FREQ 100 // Base electrical frequency (Hz) 那么根据公式(f*60)/极对数=》100x60/4=1500r/min 这就是说最大转速为1500啦,那我电机额定转速时3000,那我控制才1500啊,那我要改100为200呢,300呢?同理电流电机都不是很明白呢!! |
wtefewrws 发表于 2020-6-8 21:59 haha, 你可以看一下源代码,其中关于速度的计算是类似下面的公式的 speed1.BaseRpm = 120*(BASE_FREQ/POLES); 所以头文件的poles应该指的是极数,而非极对数。 至于电流,我觉得你在控制输出的相电流最好不要超过2.7A,也就是标幺值不要超过0.27. Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2020-6-8 22:06 楼主你好, 关于这几个量如何设置,请查看如下: // Define the base quantites #define BASE_VOLTAGE 236.140 // Base peak phase voltage (volt) //对应最大相电压,由电压采样电路决定,如VDCmax/3^0.5 #define BASE_CURRENT 10 // 实际为最大电流,由板上电流采样电路硬件决定,对于TI高压电机套件,10A时对应到ADC输入管脚为3.3V或者0V, #define BASE_TORQUE // Base torque (N.m) #define BASE_FLUX // Base flux linkage (volt.sec/rad) #define BASE_FREQ 100 // Base electrical frequency (Hz),电机内电气频率,可以根据实际电机调整,如最大电机速度6000RPM, //可以这样设:BASE_FREQ=(6000/60)*Poles/2. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:46 , Processed in 0.805935 second(s), Total 66, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1568
