大家好:
最近遇到了一个问题——F28035板子不能通过JTAG xdsv3烧录了,板子本来是正常的,但通过下面的操作后就不正常了。 本来想通过实验完成FLAH当做EEPROM使用的功能,通过例子程序实验成功,并不会出现板子不能烧写程序的情况。例子程序将FLASH的sectorD作为EEPROM使用,每次写入64个16位字,每次更新bank_status和page_status的值,下次写入的数据接在上次写入的数据之后,直到整个扇区写满然后擦除整个扇区。 而我后来想要实现这样的功能:每次写入少于64个16位字,下次写入数据之前即擦除扇区,写入数据之后并未更新bank_status和page_status的值,结果第二次烧写该程序时出现如下错误 C28xx: Flash Programmer: Error erasing Flash memory. C28xx: Flash Programmer: Error encountered when writing to flash memory C28xx: Trouble Writing Memory Block at 0x3f659a on Page 0 of Length 0x26 C28xx: GEL: File: D:workspace_jpFlashAsEepromV1.0DebugFlashAsEepromV1.0.out: Load failed. 并且也出现过下面的错误信息 The value is '-151' (0xffffff69). The title is 'SC_ERR_FTDI_OPEN'. The explanation is: One of the FTDI driver functions used during the connect returned bad status or an error. The cause may one or more of: invalid emulator serial number, blank emulator EEPROM, missing FTDI drivers, faulty USB cable. Use the xds100serial command-line utility in the 'common/uscif' folder to verify the emulator can be located. 请问这是什么原因,如何解决? |
2 个讨论
arikey 发表于 2020-6-8 06:25 您好,非常感谢您的回答,但我还有几个问题需要解决: 1. 怎么用 on chip flash programer 擦写? 2. 在我这次试验中,什么原因导致片子这么容易损坏? 3. 对flash的不当操作有哪些? 4. 之前通过对CSM密码段的操作,在28035芯片上进行了芯片加密试验,或许因为加密方式的不合理,导致片子有一定几率损坏,请问是什么原因,我该用什么方法进行加密呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
404 浏览 0 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
930 浏览 1 评论
537 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
413 浏览 1 评论
969 浏览 0 评论
63浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
912浏览 2评论
156浏览 2评论
197浏览 2评论
175浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 03:00 , Processed in 0.934058 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
