main.c代码如下,想要task1(LCD蓝底白字显示)和task2(LCD红底白字显示)以5秒的周期循环交替执行,但是烧录后发现大部分时候都在task2状态,偶尔可以看到LCD显示蓝底白字(task1),而且是一闪即逝,我把task1里面的OStimeDlyHMSM的延时参数不管修改成多少,现象都一样,另外#define OS_CFG_TICK_RATE_HZ 200u /* Tick rate in Hertz (10 to 1000 Hz) */。请问这是什么情况?:
#include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "lcd.h" #include "includes.h" #include "os_app_hooks.h" //任务优先级 #define START_TASK_PRIO 3 //任务堆栈大小 #define START_STK_SIZE 128 //任务控制块 OS_TCB StartTaskTCB; //任务堆栈 CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE]; //任务函数 void start_task(void *p_arg); //任务优先级 #define TASK1_TASK_PRIO 4 //任务堆栈大小 #define TASK1_STK_SIZE 128 //任务控制块 OS_TCB Task1_TaskTCB; //任务堆栈 CPU_STK TASK1_TASK_STK[TASK1_STK_SIZE]; void task1_task(void *p_arg); //任务优先级 #define TASK2_TASK_PRIO 5 //任务堆栈大小 #define TASK2_STK_SIZE 128 //任务控制块 OS_TCB Task2_TaskTCB; //任务堆栈 CPU_STK TASK2_TASK_STK[TASK2_STK_SIZE]; //任务函数 void task2_task(void *p_arg); //主函数 int main(void) { OS_ERR err; CPU_SR_ALLOC(); delay_init(168); //时钟初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中断分组配置 // uart_init(115200); //串口初始化 // LED_Init(); //LED初始化 LCD_Initializtion(); //LCD初始化 OSInit(&err); //初始化UCOSIII OS_CRITICAL_ENTER(); //进入临界区 //创建开始任务 OSTaskCreate((OS_TCB * )&StartTaskTCB, //任务控制块 (CPU_CHAR * )"start task", //任务名字 (OS_TASK_PTR )start_task, //任务函数 (void * )0, //传递给任务函数的参数 (OS_PRIO )START_TASK_PRIO, //任务优先级 (CPU_STK * )&START_TASK_STK[0], //任务堆栈基地址 (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10, //任务堆栈深度限位 (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE, //任务堆栈大小 (OS_MSG_QTY )0, //任务内部消息队列能够接收的最大消息数目,为0时禁止接收消息 (OS_TICK )0, //当使能时间片轮转时的时间片长度,为0时为默认长度, (void * )0, //用户补充的存储区 (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任务选项 (OS_ERR * )&err); //存放该函数错误时的返回值 OS_CRITICAL_EXIT(); //退出临界区 OSStart(&err); //开启UCOSIII } //开始任务任务函数 void start_task(void *p_arg) { OS_ERR err; CPU_SR_ALLOC(); p_arg = p_arg; CPU_Init(); #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u OSStatTaskCPUUsageInit(&err); //统计任务 #endif #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN //如果使能了测量中断关闭时间 CPU_IntDisMeasMaxCurReset(); #endif #if OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN //当使用时间片轮转的时候 //使能时间片轮转调度功能,时间片长度为1个系统时钟节拍,既1*5=5ms OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err); #endif OS_CRITICAL_ENTER(); //进入临界区 //创建TASK1任务 OSTaskCreate((OS_TCB * )&Task1_TaskTCB, (CPU_CHAR * )"Task1 task", (OS_TASK_PTR )task1_task, (void * )0, (OS_PRIO )TASK1_TASK_PRIO, (CPU_STK * )&TASK1_TASK_STK[0], (CPU_STK_SIZE)TASK1_STK_SIZE/10, (CPU_STK_SIZE)TASK1_STK_SIZE, (OS_MSG_QTY )0, (OS_TICK )0, (void * )0, (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, (OS_ERR * )&err); //创建TASK2任务 OSTaskCreate((OS_TCB * )&Task2_TaskTCB, (CPU_CHAR * )"task2 task", (OS_TASK_PTR )task2_task, (void * )0, (OS_PRIO )TASK2_TASK_PRIO, (CPU_STK * )&TASK2_TASK_STK[0], (CPU_STK_SIZE)TASK2_STK_SIZE/10, (CPU_STK_SIZE)TASK2_STK_SIZE, (OS_MSG_QTY )0, (OS_TICK )0, (void * )0, (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, (OS_ERR * )&err); OS_CRITICAL_EXIT(); //退出临界区 OSTaskDel((OS_TCB*)0,&err); //删除start_task任务自身 } //task1任务函数 void task1_task(void *p_arg) { u8 task1_num=0; OS_ERR err; CPU_SR_ALLOC(); p_arg = p_arg; OS_CRITICAL_ENTER(); //LCD_Clear(Blue); OS_CRITICAL_EXIT(); while(1) { LCD_Clear(Blue); GUI_Text(132,104,"Open407I",White,Red); OSTimeDlyHMSM(0,0,5,0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延时5s //delay_ms(1000); } } //task2任务函数 void task2_task(void *p_arg) { u8 task2_num=0; OS_ERR err; CPU_SR_ALLOC(); p_arg = p_arg; OS_CRITICAL_ENTER(); //LCD_Clear(Red); OS_CRITICAL_EXIT(); while(1) { LCD_Clear(Red); GUI_Text(76,120,"Development Board V2.0",White,Blue2); OSTimeDlyHMSM(0,0,5,0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延时5s } } |
8个回答
好像是的,感谢
这是5ms
是5秒呢,而且就算我改成OSTimeDlyHMSM(0,1,5,0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);也一样
void OSTimeDlyHMSM (CPU_INT16U hours, CPU_INT16U minutes, CPU_INT16U seconds, CPU_INT32U milli, OS_OPT opt, OS_ERR *p_err) |
我顶!!!!
我再顶!!!
OSTimeDlyHMSM(0, 0,5, 0,OS_OPT_TIME_HMSM_NON_STRICT,&err);//看你延时调用的函数应该没问题
OSTimeDlyHMSM延时中,相当于把当前任务挂起了,然后执行任务切换,执行task2,在5S内大多数时间都在task2里,task1执行每次只是一下,之后显示屏会执行tash2的操作。 虽然task2在他的延时函数里也挂起,但是,即使此时task2挂起,屏幕也是task2设置的样子。
你想实现的功能涉及到任务间的行为同步了,建议加上信号量进行同步。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1073 浏览 1 评论
1892 浏览 0 评论
1869 浏览 1 评论
3295 浏览 5 评论
3619 浏览 9 评论
1073浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1396浏览 1评论
1892浏览 0评论
1209浏览 0评论
1345浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:32 , Processed in 1.056298 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2483
