电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
大家好,
在我的一个嵌入式应用程序中,我存储光学样本,我需要一个FIFO(最好是16 K深度),写入速度小于3 nS,读取速度低于写入速度。我更喜欢同时读取和写入占用少于3 nS 。 我不熟悉任何HDL,我只需要一个现成的解决方案,我可以将FIFO连接到我的16位处理器,并可以执行读/写。 我开始了解Virtex-E synch FIFO的访问时间 请帮助我选择。 |
6个回答
a)我假设您的帖子需要16位宽度?
以你想要跑的速度,我会聚集 将2个样本组合成一个32位字写入fifo。 不需要以300+ MHz运行, 你可以将速度降低到150+ MHz - 更容易合成/放置/路由。 b)您提到Virtex-E作为其中一部分。 这是一个老部分,我建议你看一些东西 更新,特别是如果你想以300+ MHz运行! c)16位处理器运行& 处理300+ MHz的数据? 约翰普罗塞纳 消息由jprovidenza于09-04-2009 02:46 PM编辑 |
你好,约翰,
谢谢你的回复。请原谅我,因为我之前并不清楚。实际上我正在光学光电探测器上获得3脉冲宽度的光脉冲。 我的处理器运行频率为4 MHz。 前端的这些脉冲由300 MSPS ADC转换为数字样本。 因此在ADC和微控制器之间我需要一个高速FIFO来存储数据。根据我的计算,一个16 K深度的同步FIFO,同时读写周期 你再次提到Virtex-E是一个老部件,所以你能建议新的吗? 我的另一个担心是我对任何HDL都不熟悉,所以我需要一个现成的解决方案,准备与我的控制器连接。 |
您提到需要一个现成的解决方案 - 您是否已经拥有300 MS /秒的供应商
ADC连接到Viretx-E? 我必须考虑你的ADC的具体时序要求,但我不会开始任何新的设计 比Spartan-3时代部分更早。 所以,我会看一下Spartan-3型零件,Virtex-4和Virtex-5。 我怀疑Virtex / Spartan-6部件可能太新了 - 我讨厌处于新产品的最前沿 介绍问题。 我担心的一个原因是最新版本的设计工具不再支持老家庭。 旧版本 这些工具仍然适用于他们,但这可能是“写在墙上”,这些部件已经变得很旧了。 从 Xilinx工具发行说明: 设备过时ISE Design Suite 11不支持以下设备:•Virtex•Virtex-E•Virtex-II•Virtex-II Pro•Spartan-II•Spartan-IIE•除9500XV外,9500XVA系列仍在生产,没有任何计划 停止。 ISEDesign Suite 10.1 SP3可供下载以支持已停产的设备。 因此,使用Xilinx的新FPGA系列可以做得更好。 你在用什么ADC? 约翰普罗维森扎 |
“你提到你需要一个现成的解决方案 - 你是否已经拥有一个与Viretx-E接口的300 MS / secADC供应商?”
不,我没有,我刚刚了解了Virtex-E系列,所以我问过它。 就ADC而言,我计划使用模拟器件AD9211-300或美国国家半导体的ADC08D500。 问候, 玉萍。 |
正如John所说,Xilinx工具不再支持旧设备。
要选择正确的设备,您可以参考以下文档。 http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/fifo_generator_ds317.pdf(第14页) 要么 http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/fifo_generator_ug175.pdf(第101页)。 希望这能帮助您选择合适的设备。 |
你提到的两个ADC是非常不同的 - 一个是10位单样本输出
总线,另一个是双8位,每个转换器有2个输出总线。 National部分可能会使您的接口更容易,因为它将输出2个样本 时钟周期。 因此,接口只需要以150 MHz运行 - 这可能会让你使用a 更便宜/更低速的部分。 此外,它使接口时序更容易满足。 约翰P. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:56 , Processed in 0.681339 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2529
