电子发烧友论坛|
这次我们开始尝试在zynq的ps侧移植Linux系统,Linux系统有很多衍生版本,常见的主流系统主要包括Ubuntu、Debian,Centos等,这里我们主要面向Ubuntu系统进行移植。创龙的开发板教程中已经提供了搭建Linux系统的必要组件和制作脚本,其移植过程与传统的Linux的移植过程类似,这样移植有比较好的通用性,基本上所有的Linux移植过程均与上述过程类似。这里我们尝试另一种Linux的移植方法,其基本上使用Xilinx官方提供的petalinux工具进行系统的移植,优势在于移植过程较为简单,但是缺点是只能移植固定的Linux版本和仅使用与Xilinx平台。下面首先需要安装好VMware虚拟机软件,安装过程较为简单,在安装好VMware之后将安装Ubuntu系统,这里应该安装16.04.4版本的,其他版本兼容性可能有问题。安装后,得到界面如下所示:
其次需要对系统进行换源等操作,比较简单,具体过程可以参考百度。在安装petalinux之前还需要对系统进行配置,安装相应的依赖库。首先需要搭建tftp 服务器,输入命令: sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa 同时新建一个文件夹存放传输文件,并给予相应的权限: sudo mkdir -p /tftpboot chmod 777 /tftpboot 可以建立配置文件,配置相应的服务,最后启动启动 tftp 服务: sudo service tftpd-hpa start 为了之后的使用,还需要启动NFS 服务: sudo apt-get install nfs-kernel-server 如果需要使用远程终端我们还可以使用SSH服务: sudo apt-get install openssh-server 下面正式安装所需要的依赖库: sudo apt-get install tofrodos iproute2 gawkgcc g++ git make net-tools libncurses5-dev tftpd zlib1g:i386 libssl-dev flex bisonlibselinux1 gnupg wget diffstat chrpath socat xterm autoconf libtool tar unzip texinfozlib1g-dev gcc-multilib build-essential libsdl1.2-dev libglib2.0-dev screen paxgzip automake 等待安装完成:
安装完成后,我们就需要去下载petalinux组件,直接去官网下载:
我们这里下载了2018.3的版本,其他版本也可以。下载过程较为漫长,可以慢慢等待。下载完成后,将相应的程序复制到虚拟机的共享文件夹之下,进行安装首先创建一个文件夹作为安装目录: sudo chown username /opt mkdir -p /opt/pkg/petalinux/2018.3 再执行安装命令: ./petalinux-v2018.3-final-installer.run/opt/pkg/petalinux/2018.3 下面就是安装过程: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【创龙TLT113-MiniEVM开发板试用体验】相关开发过程的体验,以及与毫米波雷达的联调
925 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】--MQTT通讯
926 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题4 ubuntu镜像,opencv不能正常工作??
1012 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】10、 Qt实现ADC采集显示和内部温度曲线监控
1461 浏览 0 评论
【创龙TLT113-MiniEVM开发板试用体验】U盘读写速度测试教程
1831 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题1 更换到Ubuntu镜像后,USB识别不了外设
471浏览 1评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】1、从系统启动卡制作开始
720浏览 1评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】Grove移植4之BUTTON
326浏览 0评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】--开发板外设与接口测试
813浏览 0评论
1127浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:46 , Processed in 1.084750 second(s), Total 66, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3077
