电子发烧友论坛|
大家好,
我们对通过SPI编程Virtex-5有一些疑问。 我将模式[2:0]设置为[0,0,1], 一些编程信息显示在itiACT上。 GUI ---自动连接到电缆...信息:iMPACT - 连接到TCF代理...信息:iMPACT - Digilent插件:插件版本:2.4.4INFO:iMPACT - Digilent插件:没有找到JTAG设备。自动检测电缆。 请等待。***警告***:当端口设置为自动检测模式时,无论为设置波特率提供明确的参数,电缆速度都设置为默认值6 MHzPROGRESS_START - 启动操作。连接到电缆(U***端口 - USB21 检查电缆驱动程序。驱动程序文件xu***dfwu.sys found.Driver version:src = 1027,dest = 1027.Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0。 WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64位SYS 14:14:44,版本= 1021.Cable PID = 0008.枚举期间请求的最大电流为280 mA.Type = 0x0605.Cable Type = 3,修订版= 0.设置电缆速度为6 MHz。建立电缆连接。固件版本= 1100.Dile的文件版本:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/data/xu***dfwu.hex = 1100.Firmware hex file version = 1100.PLD文件版本= 0012h.PLD版本= 0012h.PROGRESS_END - 结束Operation.Elapsed time = 1 sec.Type = 0x0605.ESN不适用于此电缆。尝试识别边界扫描链配置中的设备... INFO :iMPACT - 当前时间:2014/6/20 11:30:43PROGRESS_START - 开始Operation.Identifing chain contents ... done.ERROR:iMPACT - 硬件配置中可能存在问题。 检查电缆,扫描链和电源连接是否完好,指定的扫描链配置是否与实际硬件匹配,以及电源是否足够并提供正确的电压.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 0秒。尝试 识别边界扫描链配置中的设备... INFO:iMPACT - 当前时间:2014/6/20 11:30:52PROGRESS_START - 启动Operation.Identifing chain contents ... done.ERROR:iMPACT - 可能存在问题 在硬件配置中。 检查电缆,扫描链和电源连接是否完好,指定的扫描链配置是否与实际硬件匹配,以及电源是否足够并提供正确的电压.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 0秒。尝试 识别边界扫描链配置中的设备... INFO:iMPACT - 当前时间:2014/6/20 11:31:19PROGRESS_START - 开始Operation.Identifing chain contents ...'0'::制造商的ID = Xilinx xc5vlx220 ,版本:2INFO:iMPACT:1777 - 阅读D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/virtex5/data/xc5vlx220.bsd ... INFO:iMPACT:501 - '1':成功添加了设备xc5vlx220 .---- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ done.PROGRESS_END - 结束Operation.Elapsed time = 0 sec.Selected 部件:M25P128Unprotect sector:FALSEINFO:iMPACT - 当前时间:2014/6/20 11:31:48PROGRESS_START - 启动Operation.Maximum TCK工作频率 对于此设备链:33000000.Validating chain ...边界扫描链成功验证.1:器件温度:当前读数:33.64 C,Min。 阅读:31.18 C,Max。 读数:34.13 C1:VCCINT电源:电流读数:0.996 V,Min。 阅读:0.996 V,Max。 读数:0.999 V1:VCCAUX电源:电流读数:2.499 V,最小值 阅读:2.490 V,最大 读取:2.505 V'1':未检测到SPI访问核心。 SPI访问核心将被下载到设备以启用operations:iMPACT - 下载核心文件D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/virtex5/data/xc5vlx220_spi.cor.'1':下载核心... Match_cycle = 0.LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone.INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 1111 1001 1110 0000 1011 1000 0000 INFO:iMPACT:2492 - '1':已完成将核心下载到设备。 1':IDCODE为'202018'(十六进制)。'1':ID检查已通过。'1':IDCODE为'202018'(十六进制)。'1':ID检查已通过。'1':擦除设备。 '1':使用扇区擦除。'1':编程Flash.'1':读取设备内容...在地址失败,0'1':验证TerminatedINFO:iMPACT - '1':Flash未成功编程.PROGRESS_END - 结束操作。经过的时间= 243秒。 我粘贴配置电路如下: 在配置过程中,D16 |
7个回答
在配置过程中,D16总是很轻。
看起来fpga无法读取SPI闪存,它在地址'0'处失败。
你能检查一下这个spi flash是否有一些读取保护。 一般来说,这不应该发生。 你可以通过尝试回读spi flash的影响进行检查。 --Krishna |
嗨,
如果有的话,你可以尝试使用不同的有线平台USB线 - II吗? 请检查这几个谈论相同错误的AR。 http://www.xilinx.com/support/answers/22160.html http://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family-FPGAs/ERROR-iMPACT-585-A-problem-may-exist-in-the-hardware/td-p/11283 希望这可以帮助。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
谢谢。
我会读你以后给我的文件。 使用Platform Cable USB II时,Impcat中出现相同的错误。 GUI ---自动连接到电缆...信息:iMPACT - 连接到TCF代理...信息:iMPACT - Digilent插件:插件版本:2.4.4INFO:iMPACT - Digilent插件:没有找到JTAG设备。自动检测电缆。 请等待。***警告***:当端口设置为自动检测模式时,无论为设置波特率提供明确的参数,电缆速度都设置为默认值6 MHzPROGRESS_START - 启动操作。连接到电缆(U***端口 - USB21 检查电缆驱动程序。驱动程序文件xu***dfwu.sys found.Driver version:src = 1027,dest = 1027.Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0。 WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64位SYS 14:14:44,版本= 1021.Cable PID = 0008.枚举期间请求的最大电流为300 mA.Type = 0x0005.write( count,cmdBuffer,dataBuffer)失败C0000004.Cable Type = 3,Revision = 0.设置电缆速度为6 MHz。建立电缆连接。固件版本= 2301.文件版本D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/data/ xu***_xp2.hex = 2401.Firmware hex file version = 2401.Downloading D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/data/xu***_xp2.hex.Downloaded firmware version = 2401.PLD file version = 200Dh.PLD version = 200Dh.PROGRESS_END - End Operation.Elapsed time = 1 sec.Type = 0x0005.ESN选项:000013B795A801。尝试识别边界扫描链配置中的设备... INFO:iMPACT - 当前时间:2014/6/23 11:25:37PROGRESS_START - 启动Operation.Identifing chain contents ...'0'::制造商的ID = Xilinx xc5vlx220,版本:2INFO:iMPACT:1777 - 读D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/virtex5/data/xc5vlx220.bsd .. .INFO:iMPACT:501 - '1':成功添加了设备xc5vlx220 .---------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------ done.PROGRESS_END - 结束Operation.Elapsed time = 1 sec.Override chain at index 0.Overriding chain at index 0.'1':成功添加了Device 16M .---------- -------------------------------------------------- ----------覆盖索引为0的链。索引为0的链路。索引为0的超链接。索引为0的链路。 ------------------------ GUI:向导数据报告--------------------- ------压缩:false填充值:FF输出格式:mcs交换位:false LoadDirection:UP PROM基本名称:SDRAM文件位置:D: Work FPGA-Project sdram / Auto选择:false修订数量: 1 PROM数量:1 PROM名称:16M PROM大小:16777216位--------------------------报告结束------ ----------------------'1':加载文件'D:/Work/FPGA-Project/sdram/sdram_module.bit'... INFO:iMPACT - Elapsed time = 2 sec.done.INFO:iMPACT:501 - '1':已成功添加设备xc5vlx220 .-------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------添加一个设备.656031INFO:iMPACT - 当前时间:2014/6/23 11:26:26总配置位大小= 53139456位。总配置字节大小= 6642432字节。 #########是163840x655b00(6642432)从0x0加载的字节使用用户指定的舞台大小16384K写作文件“D: Work FPG A-Project sdram SDRAM.mcs“。写文件”D: Work FPGA-Project sdram SDRAM.prm“。写文件”D: Work FPGA-Project sdram SDRAM.cfi“。选中 部分:M25P128Unprotect sector:FALSEINFO:iMPACT - 当前时间:2014/6/23 11:26:49PROGRESS_START - 启动Operation.Maximum TCK工作频率:33000000.Validating chain ...边界扫描链验证成功.1 :器件温度:电流读数:34.13 C,Min。 阅读:28.72 C,Max。 读数:34.13 C1:VCCINT电源:电流读数:0.996 V,Min。 阅读:0.996 V,Max。 读数:0.999 V1:VCCAUX电源:电流读数:2.493 V,Min。 阅读:2.490 V,最大 读取:2.505 V'1':未检测到SPI访问核心。 SPI访问核心将被下载到设备以启用operations:iMPACT - 下载核心文件D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/virtex5/data/xc5vlx220_spi.cor.'1':下载核心... Match_cycle = 0.LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone.INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 1111 1001 1110 0000 1011 1000 0000 INFO:iMPACT:2492 - '1':已完成将核心下载到设备。 1':IDCODE为'202018'(十六进制)。'1':ID检查已通过。'1':IDCODE为'202018'(十六进制)。'1':ID检查已通过。'1':擦除设备。 '1':使用扇区擦除。'1':编程Flash.'1':读取设备内容...在地址失败,0'1':验证TerminatedINFO:iMPACT - '1':Flash未成功编程.PROGRESS_END - 结束操作。经过的时间= 273秒。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:23 , Processed in 0.704641 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1528
