电子发烧友论坛|
测速模块程序如下,
void speed_frq_calc(SPEED_MEAS_QEP *v) [ _iq Tmp1; // Differentiator // Synchronous speed computation if ((v->ElecTheta < _IQ(0.9))&(v->ElecTheta > _IQ(0.1)))为什么要有这个限制? // Q21 = Q21*(GLOBAL_Q-GLOBAL_Q) Tmp1 = _IQmpy(v->K1,(v->ElecTheta - v->OldElecTheta)); else Tmp1 = _IQtoIQ21(v->Speed);这句话说不满足0.1-0.9之间的转速就等于原来的转速,为什么啊? // Low-pass filter // Q21 = GLOBAL_Q*Q21 + GLOBAL_Q*Q21 Tmp1 = _IQmpy(v->K2,_IQtoIQ21(v->Speed))+_IQmpy(v->K3,Tmp1);这句话什么意思?注解说是滤波,滤什么波? if (Tmp1>_IQ21(1)) v->Speed = _IQ(1); else if (Tmp1<_IQ21(-1)) v->Speed = _IQ(-1); else v->Speed = _IQ21toIQ(Tmp1); // Update the electrical angle v->OldElecTheta = v->ElecTheta; // Change motor speed from pu value to rpm value (GLOBAL_Q -> Q0) // Q0 = Q0*GLOBAL_Q => _IQXmpy(), X = GLOBAL_Q v->SpeedRpm = _IQmpy(v->BaseRpm,v->Speed); ] |
8 个讨论
你好。
测速模块程序如下, void speed_frq_calc(SPEED_MEAS_QEP *v) [ _iq Tmp1; // Differentiator // Synchronous speed computation if ((v->ElecTheta < _IQ(0.9))&(v->ElecTheta > _IQ(0.1)))为什么要有这个限制? // 在角度0.9到0.1的过程中会有一个过零过程,过零时,转速计算不能按下面这个公式直接计算。 // Q21 = Q21*(GLOBAL_Q-GLOBAL_Q) Tmp1 = _IQmpy(v->K1,(v->ElecTheta - v->OldElecTheta)); else Tmp1 = _IQtoIQ21(v->Speed);这句话说不满足0.1-0.9之间的转速就等于原来的转速,为什么啊? // 这是一种比较简单的处理办法,你也可以根据自己的需要来修改。 // Low-pass filter // Q21 = GLOBAL_Q*Q21 + GLOBAL_Q*Q21 Tmp1 = _IQmpy(v->K2,_IQtoIQ21(v->Speed))+_IQmpy(v->K3,Tmp1);这句话什么意思?注解说是滤波,滤什么波? // 这里滤波滤的是转速波形,为了转速能够比较平滑一些,不会因为某一次角度的误差引起较大波动。 if (Tmp1>_IQ21(1)) v->Speed = _IQ(1); else if (Tmp1<_IQ21(-1)) v->Speed = _IQ(-1); else v->Speed = _IQ21toIQ(Tmp1); // Update the electrical angle v->OldElecTheta = v->ElecTheta; // Change motor speed from pu value to rpm value (GLOBAL_Q -> Q0) // Q0 = Q0*GLOBAL_Q => _IQXmpy(), X = GLOBAL_Q v->SpeedRpm = _IQmpy(v->BaseRpm,v->Speed); ] |
但是有没有可能角度从0.8过零然后变到0.2呢? 这个可以通过电机的最大转速来判断,即在一个控制周期中,电机的电角度最大可能变化量为多少,如果不超过0.2的话,那么例程<0.1/>0.9的判断就不会有问题。 // 这是一种比较简单的处理办法,你也可以根据自己的需要来修改。 也就是说这是让过零时的速度等于原来的速度来近似以免算出负的速度对吧。 是的。因为电机的机械时间常数一般比电时间常数长好多,0.2的电角度变化范围内,转速不会变大很大。 |
if (Tmp1>_IQ21(1)) //以下限定了速度的运行范围!相当于速度值的限幅?
v->Speed = _IQ(1); //当速度值超过正转时的基准值时,把基准值赋值给速度 else if (Tmp1<_iq21(-1)) v-="">Speed = _IQ(-1); //当速度值超过反向旋转的基准值时,把反向的基准值赋值给速度 else v->Speed = _IQ21toIQ(Tmp1);//在运行范围内取计算值 请问,以上程序中,为什么要对速度进行限幅??? 如果电机速度的运行范围超过这个速度标么值1,则怎么处理??? |
/ Low-pass filter // Q21 = GLOBAL_Q*Q21 + GLOBAL_Q*Q21Tmp1 = _IQmpy(v->K2,_IQtoIQ21(v->Speed))+_IQmpy(v->K3,Tmp1);这句话什么意思?注解说是滤波,滤什么波?// 这里滤波滤的是转速波形,为了转速能够比较平滑一些,不会因为某一次角度的误差引起较大波动。jay,你是我的偶像。这个滤波用的什么知识点?为什么电角度滤波就能得到速度? kaikaixinxinxuedianzi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:43 , Processed in 0.929688 second(s), Total 61, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1613
