电子发烧友论坛|
大家好,
我有ML605板显示以下错误IMPACT 923:当我尝试用JTAG编程ML605时找不到电缆。 可能的错误原因和可能的解决方案。 PFA了解错误详情。 谢谢, 问候, Kumar Khandagle。 |
10个回答
你好@ kumarkk,
https://www.xilinx.com/support/answers/30184.html 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
嗨@kumarkk
你有另一根电缆吗? 如果是,请尝试连接,看看是否有帮助。 这是为了排除这是否特定于您正在使用的电缆。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
你好@ kumarkk,
您可以检查系统的“设备管理器”中是否正确检测到此电缆吗? 你可以检查一些其他系统,并排除问题是系统特定的可能性吗? 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
修复警告:iMPACT:923
- 找不到电缆,检查电缆设置 注意:我假设您使用的是ISE 14.7并已将其安装到默认位置 1。 确保已连接USB pod。 2.完全卸载当前驱动程序(例如,来自先前ISE工具版本的驱动程序)。 这应该通过设备管理器完成 (对 - 单击“开始”菜单 - >设备管理器 - >对 - 点击Xilinx USB线 - >卸载 - >勾选复选框Del 请使用此设备的驱动程序软件 - >好的)。 注意:确保Microsoft Windows执行完全卸载非常重要。 完全解除后 - 安装驱动程序,断开USB pod与计算机的连接。 4.运行“install_drivers.exe”p 来自C的rogram: 赛灵思 14.7 ISE_DS ISE 箱子 NT64 。 对 - 单击“install_drivers.exe”程序并选择“以管理员身份运行”。 “install_drivers.exe”程序启动MS - 关闭的DOS命令提示符窗口 完成后自动完成。 当它 完了,重新 - 将USB pod连接到计算机,然后重试。 也查看这些帖子 https://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/WARNING-iMPACT-923-Can-not-find-cable-check-cable-setup/td-p/414203 https://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family-FPGAs/Spartan-3e-xc3s500e-impact-923-cable-error/td-p/343039 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
你在使用Windows-7吗?
用作SP601,SP605,ML605的BRD一部分的基本参考设计GUI不适用于Windows 7.典型的行为是,它在尝试连接时“出错”,从不显示任何连接。 客户必须继续使用带有基本参考设计GUI的Windows XP操作系统,用于6系列板卡。 有关详细信息,请参阅:http://www.xilinx.com/support/answers/40705.html。 另请参阅:http://www.xilinx.com/support/answers/34836.html _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
你好@balkris,
感谢您的回复, 我已经尝试卸载电缆驱动程序并重新安装但仍然无法连接JTAG电缆,仍然影响显示相同的错误923:无法连接,检查电缆设置。 问候, Kumar Khandagle。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:25 , Processed in 1.580060 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1661
