这是错误;
未找到SPI设备。 XC3S700AN FGG484 伊辛14.7。 M2 = 0。 220欧姆接地。 我只能编程FPGA,但没有闪存。 我必须按照咨询59572表3中的描述更改Tpe和Tpep。 这是我的第一篇文章,希望你能帮助我。 谢谢大家。 |
7个回答
嗨@cemele
尝试降低电缆速度。 还要探测闪存接口信号并查看它们是否正常。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
检查此ARS是否适用于此问题https://www.xilinx.com/support/answers/59572.html以下链接将您引用spartan-3an的设计,您可以参考XC3S700AN Flash Programmerhttp://www.xilinx.com
/products/boards/s3astarter/reference_designs.htm 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
@cemele你可以在这里发布状态寄存器吗?
AR#59572表示700AN不受此更改的影响,因此可能还有其他一些原因。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
嗨@cemele
你还看到这个问题吗? 请按要求发布状态寄存器值以进行进一步调试。 如果已解决,请根据其他用户的利益发布解决方案。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
报告.Regards。
'1':加载文件'D:/Lavori/Demod_700/dtr.bit'... done.INFO:iMPACT:1777 - 阅读D:/XL/14.7/ISE_DS/ISE/spartan3a/data/xc3s700an.bsd .. 在比特流文件中读取bitstream.UserID中的同步字= 0xFFFFFFFF.INFO:iMPACT:501 - '1':成功添加了设备xc3s700an .------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------- GUI ---自动连接电缆...信息:iMPACT - Digilent插件:插件版本:2.4.4INFO:iMPACT - Digilent插件 :没有找到JTAG设备。自动检测电缆。 请等待。***警告***:当端口设置为自动检测模式时,无论为设置波特率提供明确的参数,电缆速度都设置为默认值6 MHzPROGRESS_START - 启动操作。连接到电缆(U***端口 - USB21 )。检查电缆驱动器。 找到驱动程序文件xu***_xlp.sys。 驱动程序版本:src = 1029,dest = 1029。 驱动程序windrvr6.sys版本= 10.2.1.0。 WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010 Build Date:Aug 31 2010 X86 32bit SYS 14:35:41,version = 1021.电缆PID = 0008.枚举期间请求的最大电流为74 mA.Type = 0x0004。 电缆类型= 3,修订版= 0.设置电缆速度为6 MHz。建立电缆连接。固件版本= 1029.文件版本D:/XL/14.7/ISE_DS/ISE/data/xu***_xlp.hex = 1303.Firmware hex文件 版本= 1303.Downloading D:/XL/14.7/ISE_DS/ISE/data/xu***_xlp.hex.Downloaded firmware version = 1303.PLD文件版本= 0012h。 PLD版本= 0012h.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 0秒。类型= 0x0004。 ESN设备不适用于此cable.INFO:iMPACT - 当前时间:28/01/2017 03.50.34PROGRESS_START - 启动操作。此设备链的最大TCK工作频率:10000000.Validating chain ...边界扫描链验证成功 .'1':未检测到SPI访问核心。 SPI访问核心将下载到设备以启用operations:iMPACT - 下载核心文件D:/XL/14.7/ISE_DS/ISE/spartan3a/data/xc3s700an_spi.cor.'1':下载核心... LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone .'1':读取状态寄存器内容... INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 1111 1110 1100 INFO:iMPACT:2492 - '1':已完成下载核心到 device.INFO:iMPACT - 未找到SPI设备::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: DONE没有变高,请检查您的配置设置和spi模式设置.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 62秒。 Report.txt 3 KB |
@cemele这很奇怪。
您是否将原理图与UG中Xilinx推荐的原理图进行了比较? 你有多少芯片? 所有人都面临同样的问题? -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
如果我只编程FPGA电路工作。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2294 浏览 7 评论
2704 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2188 浏览 9 评论
3269 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2333 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
604浏览 1评论
1664浏览 1评论
163浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2322浏览 0评论
634浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-5 13:25 , Processed in 1.381729 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
