扫一扫,分享给好友
要计算当前CUP利用率,是不是就使能OS_TASK_STAT_EN就可以了,并不要单独建立一个任务去执行OSTaskStat(),是这样吗?参看战舰例程,没有找到哪里执行了OSTaskStat()!
5个回答
[C] 纯文本查看 复制代码
//开始任务void start_task(void *pdata){ OS_CPU_SR cpu_sr=0;u8 err; pdata = pdata; msg_key=OSMboxCreate((void*)0);//创建消息邮箱q_msg=OSQCreate(&MsgGrp[0],256);//创建消息队列 flags_key=OSFlagCreate(0,&err); //创建信号量集 OSStatInit();//初始化统计任务.这里会延时1秒钟左右 OS_ENTER_CRITICAL();//进入临界区(无法被中断打断) OSTaskCreate(led_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE-1],LED_TASK_PRIO); OSTaskCreate(touch_task,(void *)0,(OS_STK*)&TOUCH_TASK_STK[TOUCH_STK_SIZE-1],TOUCH_TASK_PRIO); OSTaskCreate(qmsgshow_task,(void *)0,(OS_STK*)&QMSGSHOW_TASK_STK[QMSGSHOW_STK_SIZE-1],QMSGSHOW_TASK_PRIO); OSTaskCreate(main_task,(void *)0,(OS_STK*)&MAIN_TASK_STK[MAIN_STK_SIZE-1],MAIN_TASK_PRIO); OSTaskCreate(flags_task,(void *)0,(OS_STK*)&FLAGS_TASK_STK[FLAGS_STK_SIZE-1],FLAGS_TASK_PRIO); OSTaskCreate(key_task,(void *)0,(OS_STK*)&KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE-1],KEY_TASK_PRIO); OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO);//挂起起始任务.OS_EXIT_CRITICAL();//退出临界区(可以被中断打断)}[C] 纯文本查看 复制代码 OSStatInit();//初始化统计任务.这里会延时1秒钟左右 |
是的。在程序里直接调用
我看别人在博客里面写UCOSIII不是每秒调用一次void OS_StatTask (void *p_arg)吗?但是我找不到在哪调用它了,连带着统计任务的控制块OSStatTaskTCB也没有POST信号量,那它咋调用的列
[C] 纯文本查看 复制代码
void OS_StatTask (void *p_arg){#if OS_CFG_DBG_EN > 0u#if OS_CFG_TASK_PROFILE_EN > 0u OS_CPU_USAGE usage; OS_CYCLES cycles_total; OS_CYCLES cycles_div; OS_CYCLES cycles_mult; OS_CYCLES cycles_max;#endif OS_TCB *p_tcb;#endif OS_TICK ctr_max; OS_TICK ctr_mult; OS_TICK ctr_div; OS_ERR err; OS_TICK dly; CPU_TS ts_start; CPU_TS ts_end; CPU_SR_ALLOC(); (void)&p_arg; /* Prevent compiler warning for not using 'p_arg' */ while (OSStatTaskRdy != DEF_TRUE) { OSTimeDly(2u * OSCfg_StatTaskRate_Hz, /* Wait until statistic task is ready */ OS_OPT_TIME_DLY, &err); } OSStatReset(&err); /* Reset statistics */ dly = (OS_TICK)0; /* Compute statistic task sleep delay */ if (OSCfg_TickRate_Hz > OSCfg_StatTaskRate_Hz) { dly = (OS_TICK)(OSCfg_TickRate_Hz / OSCfg_StatTaskRate_Hz); } if (dly == (OS_TICK)0) { dly = (OS_TICK)(OSCfg_TickRate_Hz / (OS_RATE_HZ)10); } while (DEF_ON) { ts_start = OS_TS_GET();#ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN OSIntDisTimeMax = CPU_IntDisMeasMaxGet();#endif CPU_CRITICAL_ENTER(); /* ----------------- OVERALL CPU USAGE ------------------ */ OSStatTaskCtrRun = OSStatTaskCtr; /* Obtain the of the stat counter for the past .1 second */ OSStatTaskCtr = (OS_TICK)0; /* Reset the stat counter for the next .1 second */ CPU_CRITICAL_EXIT(); 大家注意源码的倒数第三行注释,这给我感觉就是每秒都会调用一次,然后算出任务的CPU利用率,然后再把OSStatTaskCtr清零,我说的对吗,但我着实没找到在哪里每秒把该任务调用了一次。 |
我刚说错了,应该是0.1S调用一次,所以分母的OSStatTaskCtrMax就是0.1S的OSStatTaskCtr计数值,也能够解释的通。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
692 浏览 0 评论
1106 浏览 1 评论
2473 浏览 5 评论
2808 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2646 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
653浏览 9评论
649浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
781浏览 6评论
628浏览 5评论
668浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-22 03:32 , Processed in 1.063722 second(s), Total 87, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
