电子发烧友论坛|
//初始化SD卡
//如果成功返回,则会自动设置SPI速度为18Mhz //返回值:0:NO_ERR // 1:tiME_OUT // 99:NO_CARD u8 SD_Init(void) { u8 r1; // 存放SD卡的返回值 u16 retry; // 用来进行超时计数 u8 buff[6]; //设置硬件上与SD卡相关联的控制引脚输出 //避免NRF24L01/W25X16等的影响 RCC->APB2ENR|=1<<2; //PORTA时钟使能 GPIOA->CRL&=0XFFF000FF; GPIOA->CRL|=0X00033300;//PA2.3.4 推挽 GPIOA->ODR|=0X7<<2; //PA2.3.4上拉 SPIx_Init(); SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_256);//设置到低速模式 SD_CS=1; if(SD_Idle_Sta()) return 1;//超时返回1 设置到idle 模式失败 //-----------------SD卡复位到idle结束----------------- //获取卡片的SD版本信息 SD_CS=0; r1 = SD_SendCommand_NoDeassert(8, 0x1aa,0x87); //如果卡片版本信息是v1.0版本的,即r1=0x05,则进行以下初始化 if(r1 == 0x05) { //设置卡类型为SDV1.0,如果后面检测到为MMC卡,再修改为MMC SD_Type = SD_TYPE_V1; //如果是V1.0卡,CMD8指令后没有后续数据 //片选置高,结束本次命令 SD_CS=1; //多发8个CLK,让SD结束后续操作 SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //-----------------SD卡、MMC卡初始化开始----------------- //发卡初始化指令CMD55+ACMD41 // 如果有应答,说明是SD卡,且初始化完成 // 没有回应,说明是MMC卡,额外进行相应初始化 retry = 0; do { //先发CMD55,应返回0x01;否则出错 r1 = SD_SendCommand(CMD55, 0, 0); if(r1 == 0XFF)return r1;//只要不是0xff,就接着发送 //得到正确响应后,发ACMD41,应得到返回值0x00,否则重试200次 r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0, 0); retry++; }while((r1!=0x00) && (retry<400)); // 判断是超时还是得到正确回应 // 若有回应:是SD卡;没有回应:是MMC卡 //----------MMC卡额外初始化操作开始------------ if(retry==400) { retry = 0; //发送MMC卡初始化命令(没有测试) do { r1 = SD_SendCommand(1,0,0); retry++; }while((r1!=0x00)&& (retry<400)); if(retry==400)return 1; //MMC卡初始化超时 //写入卡类型 SD_Type = SD_TYPE_MMC; } //----------MMC卡额外初始化操作结束------------ //设置SPI为高速模式 SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_4); SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //禁止CRC校验 r1 = SD_SendCommand(CMD59, 0, 0x95); if(r1 != 0x00)return r1; //命令错误,返回r1 //设置Sector Size r1 = SD_SendCommand(CMD16, 512, 0x95); if(r1 != 0x00)return r1;//命令错误,返回r1 //-----------------SD卡、MMC卡初始化结束----------------- }//SD卡为V1.0版本的初始化结束 //下面是V2.0卡的初始化 //其中需要读取OCR数据,判断是SD2.0还是SD2.0HC卡 else if(r1 == 0x01) { //V2.0的卡,CMD8命令后会传回4字节的数据,要跳过再结束本命令 buff[0] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0x00 buff[1] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0x00 buff[2] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0x01 buff[3] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0xAA SD_CS=1; SPIx_ReadWriteByte(0xFF);//the next 8 clocks //判断该卡是否支持2.7V-3.6V的电压范围 //if(buff[2]==0x01 && buff[3]==0xAA) //不判断,让其支持的卡更多 { retry = 0; //发卡初始化指令CMD55+ACMD41 do { r1 = SD_SendCommand(CMD55, 0, 0); if(r1!=0x01)return r1; r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0x40000000, 0); if(retry>200)return r1; //超时则返回r1状态 }while(r1!=0); //初始化指令发送完成,接下来获取OCR信息 //-----------鉴别SD2.0卡版本开始----------- r1 = SD_SendCommand_NoDeassert(CMD58, 0, 0); if(r1!=0x00) { SD_CS=1;//释放SD片选信号 return r1; //如果命令没有返回正确应答,直接退出,返回应答 }//读OCR指令发出后,紧接着是4字节的OCR信息 buff[0] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); buff[1] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); buff[2] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); buff[3] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //OCR接收完成,片选置高 SD_CS=1; SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //检查接收到的OCR中的bit30位(CCS),确定其为SD2.0还是SDHC //如果CCS=1:SDHC CCS=0:SD2.0 if(buff[0]&0x40)SD_Type = SD_TYPE_V2HC; //检查CCS else SD_Type = SD_TYPE_V2; //-----------鉴别SD2.0卡版本结束----------- //设置SPI为高速模式 SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_4); } } return r1; } SPI协议是这么解释的 但是第30位HCS具体代表什么意思 |
1个回答
sd卡协议(物理层).pdf
这个文档都有介绍的. 你还是多看看文档吧.这种定义性的说明,都可以在文档查到.硬是让我帮你找,没什么必要.所谓自己动手丰衣足食. 在:sd卡协议(物理层).pdf 的106页.Figure 7.2下面的第七行. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:34 , Processed in 0.436931 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
851
