电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
[tr]是这样的,在跑UDP例程的时候,通过拿C6748板子仿真,老是卡NetOpenHook()函数,然后我在精确一步仿真*app_pe674.c这个源文件,发现总是卡到ti_ndk_config_udp_init(hCfg)这个函数,导致NC_NetStart这个函数运行不了,就启动不起来网络,然后找到ti_ndk_config_udp_init(hCfg)这个函数的定义,发现是一个空函数,如下
/* * ======== ti.ndk.config.Udp TEMPLATE ======== */ Void ti_ndk_config_udp_init(HANDLE hCfg) { } 哪位大神能给我一下这个函数的配置,好让我能跑起来NC_NetStart这个函数,谢谢啦 [/tr] |
9个回答
这是我CCS仿真后的信息 C674X_0: Output: Target Connected. C674X_0: Output: --------------------------------------------- C674X_0: Output: Memory Map Cleared. C674X_0: Output: --------------------------------------------- C674X_0: Output: Memory Map Setup Complete. C674X_0: Output: --------------------------------------------- C674X_0: Output: PSC Enable Complete. C674X_0: Output: --------------------------------------------- C674X_0: Output: PLL0 init done for Core:456MHz, EMIFA:114MHz C674X_0: Output: DDR initialization is in progress.... C674X_0: Output: PLL1 init done for DDR:156MHz C674X_0: Output: Using DDR2 settings C674X_0: Output: DDR2 init for 156 MHz is done C674X_0: Output: --------------------------------------------- C674X_0: Output: PINMUX Enable Complete. C674X_0: Output: --------------------------------------------- C674X_0: Output: DSP Wake Complete.(Only For OMAPL138) C674X_0: Output: --------------------------------------------- C674X_0: Output: PSC0 Enable Core Verify Timeout on Domain 1, LPSC 13 C674X_0: Output: PRU Wake Complete.(Only For OMAPL138) C674X_0: Output: --------------------------------------------- |
你运行程序是停在这里?网络里连接的方式是直接和电脑连接还是使用路由或者交换机中转? 建议将程序中的IP地址和电脑的IP地址的前三个字段设置成一致,最后一个字段不要相同。 |
就是我打开app.cfg这个文件,如下,我发现我写的是UDP服务端,他配置的是TCP客户端,还有EMAC驱动这块,怎么用的是这个ti.drv.omapl138.Emac驱动啊,不是应该C6748的驱动吗 /****************************************************************************/ /* */ /* NDK TCP 客户端 */ /* */ /* 2014年09月22日 */ /* */ /****************************************************************************/ /* 添加 BIOS 组件 */ var Bios = xdc.useModule('ti.sy***ios.BIOS'); /****************************************************************************/ /* */ /* 内存配置 */ /* */ /****************************************************************************/ /* 添加内存管理组件 */ var HeapMem = xdc.useModule('ti.sy***ios.heaps.HeapMem'); var Memory = xdc.useModule('xdc.runtime.Memory'); var Mmu = xdc.useModule('ti.sy***ios.family.c64p.Cache'); /* 创建一个 名为 "systemHeap" 的 HeapMem */ var systemHeapParams = new HeapMem.Params; systemHeapParams.size = 0x00020000; var systemHeap = HeapMem.create(systemHeapParams); /* 设置 "systemHeap" 作为默认 Heap */ Memory.defaultHeapInstance = systemHeap; /****************************************************************************/ /* */ /* NDK 配置 */ /* */ /****************************************************************************/ var Global = xdc.useModule('ti.ndk.config.Global'); /* 指定服务器守护线程钩子函数 */ Global.networkOpenHook = '&NetOpenHook'; Global.networkCloseHook = '&NetCloseHook'; var Ip = xdc.useModule('ti.ndk.config.Ip'); var Udp = xdc.useModule('ti.ndk.config.Udp'); Global.networkIPAddrHook = '&NetGetIPAddr'; /****************************************************************************/ /* */ /* EMAC 配置 */ /* */ /****************************************************************************/ // 使用 OMAPL138 EMAC 驱动 xdc.useModule('ti.drv.omapl138.Emac'); /****************************************************************************/ /* */ /* 启动配置 */ /* */ /****************************************************************************/ /* 启动时调用初始化函数 */ Bios.startupFxns = ['&CacheInit']; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【创龙TLT113-MiniEVM开发板试用体验】相关开发过程的体验,以及与毫米波雷达的联调
925 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】--MQTT通讯
926 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题4 ubuntu镜像,opencv不能正常工作??
1012 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】10、 Qt实现ADC采集显示和内部温度曲线监控
1461 浏览 0 评论
【创龙TLT113-MiniEVM开发板试用体验】U盘读写速度测试教程
1831 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题1 更换到Ubuntu镜像后,USB识别不了外设
471浏览 1评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】1、从系统启动卡制作开始
720浏览 1评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】Grove移植4之BUTTON
326浏览 0评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】--开发板外设与接口测试
813浏览 0评论
1128浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:26 , Processed in 0.853025 second(s), Total 90, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1037
