电子发烧友论坛|
tanson
1: 烧写在flash中的程序上电后是不是既可以部分搬移到RAM中运行又可以全部搬移到RAM中运行:? 是的,如果你要把某些函数搬到Flash运行,参考initflash函数的做法,如果要把所有的代码都搬到ram中,可以对整个.text进行操作,不过RAM没有那么多空间。 2:如果是这样的话,当使用FLASH_API的时候,是不是操作就不一样了呢? FLASH API的操作都是一样的,确定搬到RAM,才能调用。 3:上电后程序全部搬移到RAM里运行的时候还可以使用FLASH_API吗? 可以,所有对FLASH操作的代码都必须运行在RAM。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2020-5-13 10:52 非常感谢您的耐心作答,帮助我解除了迷惑。还有一个问题请教您: 假设我把所有程序上电都搬移到RAM中运行,是不是ramfuncs段全都换成text段? 一些将函数映射到ramfuncs段的操作就不需要做了? 还有无论程序运行在flash里还是RAM 里当接到指令需要调用FLASH_API函数的时候都要将全局中断关掉? 再次致谢! |
HTJD 发表于 2020-5-13 11:11 tanson, 假设我把所有程序上电都搬移到RAM中运行,是不是ramfuncs段全都换成text段? 一些将函数映射到ramfuncs段的操作就不需要做了? 你说的对,只要把.text段按照ramfuncs设置就可以把整个.text段也就是所有的代码都加载在flash,但是跑在RAM,但你要保证RAM的空间够用。 还有无论程序运行在flash里还是RAM 里当接到指令需要调用FLASH_API函数的时候都要将全局中断关掉? 在你调用FLASH API进行擦除,烧写的时候,我建议关掉全局中断,即禁止所有中断,等flash操作完再打开。当然,在FLASH API操作的过程中,有一个阶段是可以接收中断的,你需要读FLASH API的指导手册。但如没有特殊中断要求,还是关掉比较方便。 Eric - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:51 , Processed in 1.050056 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2307
