电子发烧友论坛|
大家好,我正在尝试编写CAN通信代码,控制器:PIC18F45K80,IDE:MPLAB X,编译器:XC8。CAN配置为125K波特,在内部振荡器上运行:32Mhz。目前希望得到一些简单的数据,然后在其上编写完整的代码。CAN配置完成如下://config pin的CANRX_TRI=INPUT_PIN;CANTX_TRI=OUTPUT_PIN;//将CAN模块输入配置模式CANCON=0x80()(CANSTAT比特.OPMODE==0x04));//将CAN模块输入模式2(FIFO模式)中;//进入CAN模块进入模式2(FIFO模式)ECANCON=ENCHANCE_FIFO_MO;//进入CAN模块进入模式2(FIFO模式)ECANCON=ENCHANCON=ENENCHANCE=ENCHANCE_FIFO_MO_MOMO;//125Kbps=32MHz BRGCON1/125Kbps@32MHzBRGCON1=32MHz BRGCON1=0x87;//SJW=3TQBRP7BRGCONP7BRGCON2=0xBCON2=0xB8;//SJW=3TQ=3TQ=3TQBR接收缓冲器.B1,B2,B3,B3,B4,B5是传输缓冲器BSEL0=0xF8;///初始化接收掩码///初始化接收掩码//第一掩模用于接受所有SID和没有EID的第一掩模用于接受所有SID并且没有EID RXMRXMM0EIDRXMEIDRXM0EIDRXMEIDDRXM0EIDRXM0EIDDDRXM0EIDDHMEIDDDRXMMEIDDRXMEIDRXMEIDH0EIDDDDH=0x00;//RXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0EIDEIDEIDDDDRXMEIDRXMM0x00;对于EID和SID RXM1EIDL=0x00;RXM1SIDH=0xFF;RXM1SIDH=0xFF;RXM1SIDL=0xE0;//启用过滤器//启用过滤器//只使用前三个过滤器,仅使用前三个过滤器,RXM1M1M1M1SIFCON0=0xOXFCON0=0x00;RXFCFCON1=0xFCON1=0x00;RXFCON1=0xFCON1=0x00;//指定过滤器以掩掩蔽MSELMSEL0=0xEL0=0XEL0=0xFF;MSEL1=0xEL1=0xFF=0xFF;MSEL1=0x1=0x1=0xFF RXFBCON1=0xRXFBCON7=0xFBCON2=0xFF;RXFFBCON3=0xFF;RXFBCON4=0xFF;RXFFBCON4=0xFBCON4=0xFF;RXFFFBCON5=0XFBCON5=0xFF;RXFBCBCON6=0XFBCON6=0XFBCON6=0xFF;RXFFBCON6=0FBCON6=0XFBCON6=0XFBCON6=0XFBCON6=0XFBCON6=0XFF;RXFBCON7=0XFBCON7=0XFBCON7=0XF初始化接收过滤器RXF初始化接收过滤器RXFXF0EIDF1EIDL=0x00;RXF1SIDH=0x00;RXF1SIDL=0x00;RXF2EIDH=0x00;RXF2EIDL=0x00;RXF2SIDH=0x00;RXF2SIDL=0x00;//1=CANTX管脚将驱动VDD,当隐性//0=CANTX管脚将处于三态时,隐性CIOCONbits.ENDRHI=1;//进入正常模式的CAN模块做{CANCON=NORMAL_MODE;}而同时进行(CANSTATbits.OPMOMODE&MODE_STATUS);//为buf设置接收模式fers RXB0CON = 0x80; RXB1CON = 0x80; B0CON = 0x80;Trying to send message asTXB0EIDH = 0x00; TXB0EIDL = 0x00; TXB0SIDH = 0x32; TXB0SIDL = 0xC0;TXB0DLC = 0x04; TXB0D0 = 0xAA; TXB0D1 = 0xBB; TXB0D2 = 0xCC; TXB0D3 = 0x55; TXB0D4 = 0x00; TXB0D5 = 0x00; TXB0D6 = 0x00; TXB0D7 = 0x00;TXB0CONbits.TXREQ = 1;/将缓冲器设置为发送,但消息不发送到其他节点。在调试CAMSTAT=0x15时,TXErcNT继续递增。TXB0CON(VAL:0x18)也显示TX错误。我用默认的掩码和过滤器值来运行同样的代码(当然,对于接收来说)。我错过了什么?任何建议都会有很大帮助。
1个回答
所设置的发送错误比特和发送错误计数器继续递增可以指示消息中的错误数量,但它们基本上都与CAN模块在传输过程中期望的不同。你有什么收发器可以连接到PIC?此外,是否可以看到CANH/L线或康泰X光传输线的某些范围的踪迹?知道信号是什么,我希望它是基于您的设置,也可以给出关于发送错误发生的线索。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:38 , Processed in 0.524071 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5144
