开发环境:cc3200 LaunchPad, 使用的 cc3200 的SDK
使用transceiver mode抓获报文,然后切换成sta mode去连接一个ap发送报文 如此反复,常常会卡住,主要两种情况: 1、在transceiver mode下收不到报文 2、sta mode下连接不上AP 求助: 我怎么才能不卡住,持续的正常工作。我在想是不是我的代码写的有问题,我该怎么正确的在代码中切换这两个模式呢?? |
5 个讨论
1. transeiver mode抓报文 -- sl_Recv
2. sl_Close(sockid) 3. sl_Stop() 4. sl_Start 5. sl_WlanConnect 6. sl_Stop() 7. sl_Start 8, trasnseiver mode -- sl_Recv 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
我有这么尝试过,但是每次在上述的第6步都会报错,设备关闭失败,几次切换后,就卡主了 我目前采取采取以下方法: sl_Start 1. transeiver mode抓报文 -- sl_Recv 2. sl_Close(sockid) 3. sl_WlanConnect 4. 重复1 sl_Stop() 使用上述方法后,在多次切换后,总是会在 sl_Recv中永久等待,在 sl_Recv中好像是在等待一个同步回应消息 |
hi Yonghua, 1. transeiver mode抓���文 -- sl_Recv 2. sl_Close(sockid) 3. sl_Stop() 4. sl_Start 5. sl_WlanConnect 6. sl_Stop() 7. sl_Start 8, trasnseiver mode -- sl_Recv 在第六步时,执行sl_Stop,设置一个超时时间如sl_Stop(0xff),但是我总是收到负数的返回值,这个应该是sl_Stop失败了,请问sl_Stop失败是否是正常的,是否会造成其他影响??? |
你的负值返回是多少,因为sl_Stop会去把HIB PIN拉低,然后sl_Start会拉高,事实上没有什么影响的。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:23 , Processed in 0.867758 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
