电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
嗨,我对和谐DMA示例有问题,如果解离是LATH,它工作正常,但是只要我把它改为OC5R,DMA就不运行。我运行OC5作为PWM模块,以TMR3作为时基时钟,因为它工作正常,我试图使用PWM和DMA来驱动WB2812B引导的字符串,因此cp20ms中断TMR1.T3CON=0x0000;PLIB_OC_OC_ModeSelect(OC_ID_5,OC_COMPARE_COMPARE_PWM_PWM_PWM_PWM_PWM_MOMOMODE_WITHOUOUOUOUT_FAULT_PROTE_PROTETETECtiCTICTICTICTICTICTICTICTICTICTICTION;PLIB_OC_OC_OC_OC_OC_OC_OC_COM_COMPAPAPARE_PWM_PWM_PWM_PWM_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_WITHOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUBuffer16BitSet(OC_ID_5,0);PLIB_OC_脉冲宽度16位组(OC_ID_5,DMA_缓冲器[0]);PR3=63;PR3=63;SYS_PORTS_Remap输出(PORTS_ID_0,OTPUT_FUNC_OC5,OTPUT_FUNT_FUNC_OC5,OUTPUT_PIN_PIN_RPE3);DCH0SSA=(uint32_t)33003232t32_t)ConvertTo物理物理地址转换器(DMA_缓冲器_缓冲器;DCHHH0DSA=(33HHHHHHHH0DSA=(uint32_32_t)转换器物理地址(OC5R)=(uint32_32_32_38383838383832t32_t eSizeSet(DMA_ID_0,DMA_CHANNEL_0,16384);PLIB_DMA_ChannelXDestinationSize集(DMA_ID_0,DMA_CHANNEL_0,1);PLIB_DMA_信道X细胞Size集(DMA_ID_0,DMA_CHA_CHANNEL_0,1);PLIB_DMA_DMA_DMA_DMA_DMA_DMA_DMA_信道XCellSize集(DMA_ID_0,DMA_CHA_CHANNEL_DMA_DMA_DMA_DMA_DMA_DMA_DMA_DMA_CHANNENNEL_CHANNEL_CHANNEL_TRIGGER_TRIGGER_TRANSFER_TRANSFER_START);PLIB_DMA_DMA_DMA_DMA_CHANNEL_0,DMA_TRIGGER_TIMER_3;PLIB_D(DMA_ID_0,DMA_CHANNEL_0,DMA_CHANNEL_0,DMA_INT_BLOCK_BLOCK_TRANSFER_COMPLETE);;PLIB_DMA_DMA_通道X自动启用(DMA_DMA_ID_0,DMA_CHA_CHANNENEL_0);T3CONSET=0x8000;//启动TMR3 OC5CONSET=0X5CONSET=0x8000;//启用OC1I尝试直接设置DCH0SSA/DCH0DSA寄存器,但是DMA仍然不能直接运行,但是DMA仍然不能运行,不能运行,但是DMA仍然没有设置DCHDMA仍然没有直接DMA DMA DMA。德窃听代码显示了上述寄存器中正确的物理地址。我的DMAI缓冲器目前是Unt8t大小,但已经尝试了16位和32位阵列,但没有帮助。!
1个回答
嗨,cqiordan,是的,DNA被激活了,如果目的地被设置为LATH,那么DNA工作得很好,只是看起来oc5r&oc5rs不能工作。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:38 , Processed in 0.668501 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1647
