电子发烧友论坛|
12个回答
云汉达人
这个应该是通过检测重量的变化的吧,一开始没有东西的时候,重量为零,然后电子称不工作,当检测到重量有变化的时候,就让电子称开启工作,这样的话只需要让这个控制芯片一直有电即可…… |
云汉达人
本帖最后由 LiuYang 于 2016-6-30 20:02 编辑 要实现低功耗就要关闭ADC,靠ADC来唤醒是不现实的。最好的唤醒方式还是中断,增加一个霍尔传感器和对应的磁缸,由人的重量来使其接近,触发中断唤醒,然后再开ADC。成本大约增加5毛钱左右。可站内短信详谈。 |
云汉达人
单片机的电源管理,在无中断触发的情况下,会进入低功耗状态,即睡眠状态,不同的单片机其电源管理模式可能不相同,其功能越强大的单片机,相对电源管理模式可能会更多。 |
虽然没认真研究过 我觉得这个还好吧 有人站在上面 等于就是一个触发了 人离开了 肯定受重变回原值了 这样的话就可以待机了
LiuYang 发表于 2016-6-30 20:00 称重过程中人站在上面和离开的情况下,机械变形都是很小的,霍尔传感器和磁钢怎么能很好的配合呢?另外我也从网上购买了蓝牙皮脂称拆开了也没有看到您说的这种霍尔传感器。 |
比如STM32的PA0是唤醒引脚,人站在电子称上触发该引脚电平变化,引起触发事件。
如果楼主觉得单片机内电源管理不可靠,加个运放,基本放大电路就可以了,有人的时候把信号放大到能输出高电平来接通单片机的电源也可以。
楼主,方法有很多,给你个思路.
应该是重力感应模块的数据信号同时接到了wakeup上了
应该是用的wakeup功能
人站上去之后应该会导致某个开关导通,从而实现的外部唤醒MCU
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:53 , Processed in 1.394157 second(s), Total 96, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10591
