电子发烧友论坛|
1个回答
电子秤一般由传感放大电路、数据采集(模/数转换)电路、中央处理单元、反馈调零电路、外部通信和电源支持等部分组成。传感放大检测电路的功能是把重量信号通过应变片传感器转换为微变电压信号,并将其放大到适合模/数转换芯片所接受的电压信号并进行A/D转换。
那电子秤核心的部件是什么呢? 其实电子秤的核心部件是称重传感器,因为它的性能指标在很大程度上决定了电子秤的精度和稳定性。它一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。 称重传感器的构成 1、敏感元件 直接感受被测量(质量)并输出与被测量有确定关系的其他量的元件。如电阻应变式称重传感器的弹性体,是将被测物体的质量转变为形变;电容式称重传感器的弹性体将被测的质量转变为位移。 2、变换元件 又称传感元件,是将敏感元件的输出转变为便于测量的信号。如电阻应变式称 重传感器的电阻应变计(或称电阻应变片),将弹性体的形变转换为电阻量的变化;电容式称重传感器的电容器,将弹性体的位移转变为电容量的变化。有时某些元 件兼有敏感元件和变换元件两者的职能。如电压式称重传感器的压电材料,在外载荷的作用下,在发生变形的同时输出电量。 3、测量元件 将变换元件的输出变换为电信号,为进一步传输、处理、显示、记录或控制提供方便。如电阻应变式称重传感器中的电桥电路,压电式称重传感器的电荷前置放大器。 4、辅助电源 为传感器的电信号输出提供能量。一般称重传感器均需外链电源才能工作。因此,作为一个产品必须标明供电的要求,但不作为称重传感器的组成部分。有些传感器,如磁电式速度传感器,由于他输出的能量较大,故不需要辅助电源也能正常工作。所以并非所有传感器都要有辅助电源。 除了称重传感器外,电子秤芯片CSU1281也是核心MCU,它是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块,外设特性上带有19位双向I/O口外加2位输出口,2路PDM脉冲密度调制器输出二路和1路蜂鸣器输出、4×24/8*22的LCD驱动,可选择内外部晶振作为时钟源和两种不同的LCD驱动波形、不同的偏置电压产生方式;另有2个外部中断和低电压检测(LVD)引脚。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5746个成员聚集在这个小组
加入小组3821 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4677 浏览 1 评论
4775 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:34 , Processed in 0.667712 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5474
