电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
原子哥,在您的消息传递例程中,我把消息的长度改成10,另外在按键处理的函数中加了句延时,加了几句打印,其余的都没动。如下图:发现当多次用按键发送消息时,按键消息接受任务得到的值除了第一次,其他打印出的值都是0,错误码都是0,这个不知道为什么?
#include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "lcd.h" #include "key.h" #include "malloc.h" #include "sram.h" #include "beep.h" #include "includes.h" /************************************************ ALIENTEK战舰STM32开发板UCOS实验 例11-1 UCOSIII 消息传递 技术支持:www.openedv.com 淘宝店铺:http://eboard.taobao.com 关注微信公众平台微信号:"发烧友",免费获取STM32资料。 广州市星翼电子科技有限公司 作者:发烧友 @ALIENTEK ************************************************/ //UCOSIII中以下优先级用户程序不能使用,ALIENTEK //将这些优先级分配给了UCOSIII的5个系统内部任务 //优先级0:中断服务服务管理任务 OS_IntQTask() //优先级1:时钟节拍任务 OS_tickTask() //优先级2:定时任务 OS_TmrTask() //优先级OS_CFG_PRIO_MAX-2:统计任务 OS_StatTask() //优先级OS_CFG_PRIO_MAX-1:空闲任务 OS_IdleTask() //技术支持:www.openedv.com //淘宝店铺:http://eboard.taobao.com //广州市星翼电子科技有限公司 //作者:发烧友 @ALIENTEK //任务优先级 #define START_TASK_PRIO 3 //任务堆栈大小 #define START_STK_SIZE 128 //任务控制块 OS_TCB StartTaskTCB; //任务堆栈 CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE]; //任务函数 void start_task(void *p_arg); //任务优先级 #define MAIN_TASK_PRIO 4 //任务堆栈大小 #define MAIN_STK_SIZE 128 //任务控制块 OS_TCB Main_TaskTCB; //任务堆栈 CPU_STK MAIN_TASK_STK[MAIN_STK_SIZE]; void main_task(void *p_arg); //任务优先级 #define KEYPROCESS_TASK_PRIO 5 //任务堆栈大小 #define KEYPROCESS_STK_SIZE 128 //任务控制块 OS_TCB Keyprocess_TaskTCB; //任务堆栈 CPU_STK KEYPROCESS_TASK_STK[KEYPROCESS_STK_SIZE]; //任务函数 void Keyprocess_task(void *p_arg); //任务优先级 #define MSGDIS_TASK_PRIO 6 //任务堆栈 #define MSGDIS_STK_SIZE 128 //任务控制块 OS_TCB Msgdis_TaskTCB; //任务堆栈 CPU_STK MSGDIS_TASK_STK[MSGDIS_STK_SIZE]; //任务函数 void msgdis_task(void *p_arg); //LCD刷屏时使用的颜色 int lcd_discolor[14]={ WHITE, BLACK, BLUE, BRED, GRED, GBLUE, RED, MAGENTA, GREEN, CYAN, YELLOW,BROWN, BRRED, GRAY }; ////////////////////////消息队列////////////////////////////// #define KEYMSG_Q_NUM 10 //按键消息队列的数量 #define DATAMSG_Q_NUM 4 //发送数据的消息队列的数量 OS_Q KEY_Msg; //定义一个消息队列,用于按键消息传递,模拟消息邮箱 OS_Q DATA_Msg; //定义一个消息队列,用于发送数据 ////////////////////////定时器//////////////////////////////// u8 tmr1sta=0; //标记定时器的工作状态 OS_TMR tmr1; //定义一个定时器 void tmr1_callback(void *p_tmr,void *p_arg); //定时器1回调函数 //加载主界面 void ucos_load_main_ui(void) { POINT_COLOR = RED; LCD_ShowString(10,10,200,16,16,"ALIENTEK STM32F1"); LCD_ShowString(10,30,200,16,16,"UCOSIII Examp 11-1"); LCD_ShowString(10,50,200,16,16,"Message Queue"); LCD_ShowString(10,70,220,16,16,"KEY_UPED1 KEY0:Refresh LCD"); LCD_ShowString(10,90,200,16,16,"KEY1:Tmr1 KEY2:BEEP"); POINT_COLOR = BLACK; LCD_DrawLine(0,107,239,107); //画线 LCD_DrawLine(119,107,119,319); //画线 LCD_DrawRectangle(125,110,234,314); //画矩形 POINT_COLOR = RED; LCD_ShowString(0,130,100,16,16,"tmr1 state:"); LCD_ShowString(0,170,120,16,16,"DATA_Msg Size:"); LCD_ShowString(0,210,120,16,16,"DATA_Msg rema:"); LCD_ShowString(0,250,100,16,16,"DATA_Msg:"); POINT_COLOR = BLUE; LCD_ShowString(10,150,100,16,16,"TMR1 STOP! "); } //查询DATA_Msg消息队列中的总队列数量和剩余队列数量 void check_msg_queue(u8 *p) { CPU_SR_ALLOC(); u8 msgq_remain_size; //消息队列剩余大小 OS_CRITICAL_ENTER(); //进入临界段 msgq_remain_size = DATA_Msg.MsgQ.NbrEntriesSize-DATA_Msg.MsgQ.NbrEntries; p = mymalloc(SRAMIN,20); //申请内存 sprintf((char*)p,"Total Size:%d",DATA_Msg.MsgQ.NbrEntriesSize); //显示DATA_Msg消息队列总的大小 LCD_ShowString(10,190,100,16,16,p); sprintf((char*)p,"Remain Size:%d",msgq_remain_size); //显示DATA_Msg剩余大小 LCD_ShowString(10,230,100,16,16,p); myfree(SRAMIN,p); //释放内存 OS_CRITICAL_EXIT(); //退出临界段 } //主函数 int main(void) { OS_ERR err; CPU_SR_ALLOC(); delay_init(); //时钟初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中断分组配置 uart_init(115200); //串口初始化 LED_Init(); //LED初始化 LCD_Init(); //LCD初始化 KEY_Init(); //按键初始化 // BEEP_Init(); //初始化蜂鸣器 FSMC_SRAM_Init(); //初始化SRAM my_mem_init(SRAMIN);//初始化内部RAM ucos_load_main_ui();//加载主UI OSInit(&err); //初始化UCOSIII OS_CRITICAL_ENTER(); //进入临界区 //创建开始任务 OSTaskCreate((OS_TCB * )&StartTaskTCB, //任务控制块 (CPU_CHAR * )"start task", //任务名字 (OS_TASK_PTR )start_task, //任务函数 (void * )0, //传递给任务函数的参数 (OS_PRIO )START_TASK_PRIO, //任务优先级 (CPU_STK * )&START_TASK_STK[0], //任务堆栈基地址 (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10, //任务堆栈深度限位 (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE, //任务堆栈大小 (OS_MSG_QTY )0, //任务内部消息队列能够接收的最大消息数目,为0时禁止接收消息 (OS_TICK )0, //当使能时间片轮转时的时间片长度,为0时为默认长度, (void * )0, //用户补充的存储区 (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任务选项 (OS_ERR * )&err); //存放该函数错误时的返回值 OS_CRITICAL_EXIT(); //退出临界区 OSStart(&err); //开启UCOSIII } //开始任务函数 void start_task(void *p_arg) { OS_ERR err; CPU_SR_ALLOC(); p_arg = p_arg; CPU_Init(); #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u OSStatTaskCPUUsageInit(&err); //统计任务 #endif #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN //如果使能了测量中断关闭时间 CPU_IntDisMeasMaxCurReset(); #endif #if OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN //当使用时间片轮转的时候 //使能时间片轮转调度功能,时间片长度为1个系统时钟节拍,既1*5=5ms OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err); #endif OS_CRITICAL_ENTER(); //进入临界区 //创建消息队列KEY_Msg OSQCreate ((OS_Q* )&KEY_Msg, //消息队列 (CPU_CHAR* )"KEY Msg", //消息队列名称 (OS_MSG_QTY )KEYMSG_Q_NUM, //消息队列长度,这里设置为1 (OS_ERR* )&err); //错误码 //创建消息队列DATA_Msg OSQCreate ((OS_Q* )&DATA_Msg, (CPU_CHAR* )"DATA Msg", (OS_MSG_QTY )DATAMSG_Q_NUM, (OS_ERR* )&err); //创建定时器1 OSTmrCreate((OS_TMR *)&tmr1, //定时器1 (CPU_CHAR *)"tmr1", //定时器名字 (OS_TICK )0, //0ms (OS_TICK )50, //50*10=500ms (OS_OPT )OS_OPT_TMR_PERIODIC, //周期模式 (OS_TMR_CALLBACK_PTR)tmr1_callback,//定时器1回调函数 (void *)0, //参数为0 (OS_ERR *)&err); //返回的错误码 //创建主任务 OSTaskCreate((OS_TCB * )&Main_TaskTCB, (CPU_CHAR * )"Main task", (OS_TASK_PTR )main_task, (void * )0, (OS_PRIO )MAIN_TASK_PRIO, (CPU_STK * )&MAIN_TASK_STK[0], (CPU_STK_SIZE)MAIN_STK_SIZE/10, (CPU_STK_SIZE)MAIN_STK_SIZE, (OS_MSG_QTY )0, (OS_TICK )0, (void * )0, (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, (OS_ERR * )&err); //创建按键任务 OSTaskCreate((OS_TCB * )&Keyprocess_TaskTCB, (CPU_CHAR * )"Keyprocess task", (OS_TASK_PTR )Keyprocess_task, (void * )0, (OS_PRIO )KEYPROCESS_TASK_PRIO, (CPU_STK * )&KEYPROCESS_TASK_STK[0], (CPU_STK_SIZE)KEYPROCESS_STK_SIZE/10, (CPU_STK_SIZE)KEYPROCESS_STK_SIZE, (OS_MSG_QTY )0, (OS_TICK )0, (void * )0, (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, (OS_ERR * )&err); //创建MSGDIS任务 OSTaskCreate((OS_TCB * )&Msgdis_TaskTCB, (CPU_CHAR * )"Msgdis task", (OS_TASK_PTR )msgdis_task, (void * )0, (OS_PRIO )MSGDIS_TASK_PRIO, (CPU_STK * )&MSGDIS_TASK_STK[0], (CPU_STK_SIZE)MSGDIS_STK_SIZE/10, (CPU_STK_SIZE)MSGDIS_STK_SIZE, (OS_MSG_QTY )0, (OS_TICK )0, (void * )0, (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, (OS_ERR * )&err); OS_CRITICAL_EXIT(); //退出临界区 OSTaskDel((OS_TCB*)0,&err); //删除start_task任务自身 } //定时器1的回调函数 void tmr1_callback(void *p_tmr,void *p_arg) { u8 *pbuf; static u8 msg_num; OS_ERR err; pbuf = mymalloc(SRAMIN,10); //申请10个字节 if(pbuf) //申请内存成功 { msg_num++; sprintf((char*)pbuf,"ALIENTEK %d",msg_num); //发送消息 OSQPost((OS_Q* )&DATA_Msg, (void* )pbuf, (OS_MSG_SIZE)10, (OS_OPT )OS_OPT_POST_FIFO, (OS_ERR* )&err); if(err != OS_ERR_NONE) { myfree(SRAMIN,pbuf); //释放内存 OSTmrStop(&tmr1,OS_OPT_TMR_NONE,0,&err); //停止定时器1 tmr1sta = !tmr1sta; LCD_ShowString(10,150,100,16,16,"TMR1 STOP! "); } } } //主任务的任务函数 void main_task(void *p_arg) { u8 key,num; OS_ERR err; u8 *p; while(1) { key = KEY_Scan(0); //扫描按键 if(key) { //发送消息 OSQPost((OS_Q* )&KEY_Msg, (void* )&key, (OS_MSG_SIZE)1, (OS_OPT )OS_OPT_POST_FIFO, (OS_ERR* )&err); printf("任务1的key值 = %drn",key); printf(" main 函数错误码为%drn",err); printf("rn"); } num++; if(num%10==0) check_msg_queue(p);//检查DATA_Msg消息队列的容量 if(num==50) { num=0; LED0 = ~LED0; } OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err); //延时10ms } } //按键处理任务的任务函数 void Keyprocess_task(void *p_arg) { u8 num; u8 *key; OS_MSG_SIZE size; OS_ERR err; while(1) { //请求消息KEY_Msg key=OSQPend((OS_Q* )&KEY_Msg, (OS_TICK )0, (OS_OPT )OS_OPT_PEND_BLOCKING, (OS_MSG_SIZE* )&size, (CPU_TS* )0, (OS_ERR* )&err); printf("key按键处理任务接收到的消息%drn",*key); printf(" key pend 函数错误码为%drn",err); printf("rn"); switch(*key) { case WKUP_PRES: //KEY_UP控制LED1 LED1 = ~LED1; break; case KEY2_PRES: //KEY2控制蜂鸣器 BEEP = ~BEEP; break; case KEY0_PRES: //KEY0刷新LCD背景 num++; LCD_Fill(126,111,233,313,lcd_discolor[num%14]); break; case KEY1_PRES: //KEY1控制定时器1 tmr1sta = !tmr1sta; if(tmr1sta) { OSTmrStart(&tmr1,&err); LCD_ShowString(10,150,100,16,16,"TMR1 START!"); } else { OSTmrStop(&tmr1,OS_OPT_TMR_NONE,0,&err); //停止定时器1 LCD_ShowString(10,150,100,16,16,"TMR1 STOP! "); } break; } OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);//故意延时很长时间 } } //显示消息队列中的消息 void msgdis_task(void *p_arg) { u8 *p; OS_MSG_SIZE size; OS_ERR err; while(1) { //请求消息 p=OSQPend((OS_Q* )&DATA_Msg, (OS_TICK )0, (OS_OPT )OS_OPT_PEND_BLOCKING, (OS_MSG_SIZE* )&size, (CPU_TS* )0, (OS_ERR* )&err); LCD_ShowString(5,270,100,16,16,p); myfree(SRAMIN,p); //释放内存 OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err); //延时1s } } |
1个回答
就是原子哥的消息队列工程
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:50 , Processed in 0.724547 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3699
