电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,
我正在使用一些hls文件来创建加速器核心。 我有一个VCU108(Ultra Scale Virtex 7)。 在新项目向导中,但是当我点击“板”但没有vcu108的选项。 我可以部分使用XCVU095-ffva2104-2-e吗? 谢谢, 最好, Parnian |
9个回答
你好@ PM85
请参阅以下用户指南中的附录D:http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/vcu108/ug1066-vcu108-eval-bd.pdf 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
你好@ PM85
您使用的是哪个版本的Vivado HLS? 是的,您可以使用该部件,即XCVU095-ffva2104-2-e。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
你好@ PM85
请参阅以下用户指南中的附录D:http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/vcu108/ug1066-vcu108-eval-bd.pdf 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
@ pm85好点。
我们错过了HLS中的VCU108板。 现在我已经为你创建了一个文件,可以用于板载标签中的VCU108板。 请在此处下载并替换文件C: Xilinx Vivado_HLS 2015.4 common config 我将在此处提交CR以获得添加。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- VivadoHls_boards.xml 6 KB |
@ pm85I已就此提交了CR#937753。
-Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
@ pm85会对此进行更新。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:55 , Processed in 0.787305 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1761
