电子发烧友论坛|
本人是使用appro DM368的开发机
使用RS232串口透过TFTP与终端机指令进行烧入 但是档案或位置似乎不对 现在重新上电终端机上完全没讯息 ubl的部分应该挂了 请问要如何回復?现在手边只有RS232连接debug boaed 要重烧回復的话哪边有相关文章可参考? 有看到说利用SD卡 将debug boead jp2接起来启动(但目前手边的SDHC无法使用) 也看不太懂他的步骤7) Run this command export PATH=$PATH:./bin.x86 这是在哪边输入执行? 终端机直接打执行後make有问题 #make Command 'make' is available in '/usr/bin/make' The command could not be located because '/usr/bin' is not included in the PATH environment variable. make: command not found |
4 个讨论
物是人非aaa 发表于 2020-4-16 13:10 最後调整配置已经完成制作SD卡dm3xx.dat 但是将SD卡插入机器内重新上电(DEBUG BOARD JP2 SHORT) RS232串口依旧没有任何讯息 正常来讲应该要出现选单吧 有可能因操作失误RBL被覆盖吗? 制作SD卡开机相关讯息如下 # make install ./dm3xx_sd_boot data copying data to Writing /mnt/sdc/dm3xx.dat 000200-006c30, 27184 bytes <- sdcard_flash/sdcard_flash_DM36x.bin 008000-008200, 512 bytes <- test pattern 1 2 3 010000-015000, 20480 bytes <- original/ubl.bin 020000-043554, 144724 bytes <- original/u-boot-dm368.bin 060000-084df4, 151028 bytes <- original/diagnostic_dm368.bin 160000-3e7004, 2650116 bytes <- original/uImage_dm368 400000-1081000, 13111296 bytes <- original/dm368.squashfs syncing DM355 boot data copied in data file /mnt/sdc/dm3xx.dat on Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sdd1 40945 16901 24045 42% /mnt/sdc |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 11:13 , Processed in 0.920964 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2142
