电子发烧友论坛|
2 个讨论
请问楼主使用的是什么样的芯片,电气特性是什么样的?使用的是8962的哪个串口?能把这部分的电路图贴上来吗?
这是典型的逻辑电平兼容和逻辑电平转换的问题。 MCU的串口连接的器件时5V供电的。 一般5V供电的器件,输出信号电平也是5V逻辑的。由于8962的IO可以容忍5V,可以直接把器件的输出连接到8962的串口RX上。 对于TX一路,可以查看一下器件的电气特性。如果3.3V可以被器件识别为高电平(比如SN75176,2V以上就是逻辑高),则直接把TX连接上就行了。 但有些5v供电的器件,要求0.7倍 Vcc (3.5V)才可以被识别为高电平,这样就需要进行逻辑电平转换。 TI提供了丰富的逻辑电平转换芯片,例如SN74LVC4245等。 如果仅有一路需要转换,也可以用2个三极管来实现电平转换。 另,漏极开路模式是对GPIO功能来说的。用作串口时不行。 总之,需要结合外接的那个5V供电的器件的电气特性去综合考虑逻辑电平兼容和逻辑电平转换问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 13:00 , Processed in 0.489202 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1645
