电子发烧友论坛|
STELLARISWARE里面有产生PWM的例程,但又一处不是很明白.
以下是文档原画: The generator blocks are called Gen0, Gen1, Gen2 and Gen3. The two PWM output signals associated with each generator block are called OutA and OutB. The output signals are called PWM0, PWM1, PWM2, PWM3, PWM4, PWM5, PWM6 and PWM7. PWM0 and PWM1 are associated with Gen0, PWM2 and PWM3 are associated with Gen1, PWM4 and PWM5 are associated with Gen2 and PWM6 and PWM7 are associated with Gen3. 我的疑问是GEN0,1,2,3怎么和通用定时器对应起来??找了好多文档也没找到其中的关系,查看了PWM.H,PWM.C这两个文件也看出来这PWM和通用定时器有关... 难道有单独的PWM模块???????????????????? PF1口对应的是通用定时器0的tiMERB的比较输出.那我要启用它应该是启用哪个??GEN0?GEN1???我试了GEN0不管... |
3 个讨论
ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ | //80mhz
SYSCTL_OSC_MAIN); SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_8); //10MHZ SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF); GPIOPinConfigure(GPIO_PF1_T0CCP1); GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1); //PF1 PWMGenConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_0, PWM_GEN_MODE_DOWN | PWM_GEN_MODE_NO_SYNC); PWMGenPeriodSet(PWM_BASE, PWM_GEN_0, 10000); //1khz PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_0, 3000); PWMOutputState(PWM_BASE, PWM_OUT_0_BIT, true); PWMGenEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_0); 让PF1输出,这个应该做何修改呢?? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:29 , Processed in 0.826640 second(s), Total 60, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1590
