电子发烧友论坛|
我的情况是:在sniff mode下,CC1120接收端通过smartRF studio软件配置为1.2kbps 30个前导码长度后,软件显示嗅探周期内的平均电流为77uA,但是我现在还想降低这个平均电流,希望控制在40uA一下,怎么实现?前导码长度30个字节已经达到最大长度了,已经没法通过增长前导码来降低平均功耗了,还有什么其他方法来降低功耗?
1 个讨论
Sniff Mode 有两种模式,Preamble Quality Termination (PQT) 和 RSSI Carrier Sense, 你是用的应该是PQT吧。这个时候其实是在发送和接收端来分配功耗, Preamble 越长,发送端的功耗越大。如果你的应用可以允许很长时间的通信间隔,可以直接让接收端周期性进入睡眠,然后用Wake on Radio (WoR)。
Sniff Mode 的原理建议再详细参阅一下 。 http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=swra428&fileType=pdf |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:17 , Processed in 0.895126 second(s), Total 58, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1543
