先生/女士
我已经编写了用于矩阵转置的vhdl代码但是我得到结果的问题意味着当我插入输入,时钟的值时,它没有显示任何东西。为什么它发生我无法理解...这里我 我附上我的代码结果...... matrix.docx 11 KB |
5个回答
请附上存档项目,因为您没有包含my_type package.Project - > archiveAttach zip文件。谢谢
-------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
您的代码取决于trans_signal的上升沿,但您的模拟窗口将其值显示为零。
-Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
尝试运行你的代码,但得到以下错误.ERROR:HDLCompiler:104 - “C:/cases/994088/df/as***.vhd”第5行:在库中找不到。
请确保已编译库,并且VHDL文件中存在库和use子句.ERROR:HDLCompiler:69 - “C:/cases/994088/df/as***.vhd”第7行:未声明。 错误:HDLCompiler:69 - “C:/cases/994088/df/as***.vhd”第11行:未声明.ERROR:HDLCompiler:854 - “C:/cases/994088/df/as***.vhd”第6行: 单位因之前的错误而被忽略.ERROR:HDLCompiler:374 - “C:/cases/994088/df/as***.vhd”第14行:实体尚未编译.ERROR:HDLCompiler:24 - “C:/ cases / 994088 / df / as***.vhd“第21行:”**“需要2个参数ERROR:HDLCompiler:69 - ”C:/cases/994088/df/as***.vhd“第24行:未声明.ERROR:HDLCompiler:69 - ”C :/cases/994088/df/as***.vhd“第28行:未声明.ERROR:HDLCompiler:69 - ”C:/cases/994088/df/as***.vhd“第30行:未声明.ERROR:HDLCompiler: 69 - “C:/cases/994088/df/as***.vhd”第20行:未声明.ERROR:HDLCompiler:69 - “C:/cases/994088/df/as***.vhd”第19行:未声明。 错误:HDLCompiler:69 - “C:/cases/994088/df/as***.vhd”第17行:不是de clared.Please存档并发送项目。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
发送完整的代码和自述文件。
您可以使用一些提供代码的库 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
首先,你要转置的所有矩阵都会在你的程序本身中用元素初始化它
然后在运行之后,它会给你结果。 但是你如何在实时中输入矩阵中的元素来解释我。 bz我可以转置矩阵,但不能将数据提供给矩阵 如果你有一些想法与我分享...... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3123 浏览 7 评论
3412 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2877 浏览 9 评论
3971 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3062 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1335浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1176浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:38 , Processed in 2.383363 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8878
