电子发烧友论坛|
你好,
我在系统生成器环境下设计了一个调制解调器模块 我生成了HDL代码,使用ISE将其下载到ML506套件上,并成功检查了tx和rx信号,但仅限于数字信号格式。 现在我想使用ML506套件的AC97音频编解码器模块将数字信号转换为模拟信号格式。 请让我知道如何将AC97模块与基于sysgen的设计模块相结合。 恐怕我必须使用包括EDK处理器在内的设计程序,我对此并不熟悉。 有没有更简单或更快的方法,最多只使用系统生成器或ISE? 我为初学者的问题道歉。 谢谢。 jein |
7个回答
嗨,
有一个针对ATLYS Board的Q& D vhdl参考设计,它也使用类似的AC97设备。 它提供简单的音频线路输入和输出标准设置。 http://tristesse.org/FPGA/DigilentAtlysResources 我让它在ATLYS Board上运行,并且很容易根据自己的需要进行修改(例如自己的数据源)。 可能你只需要创建一个ML506兼容的UCF部分来分配正确的引脚。 我也有这个想法,但还没有找到时间。 所以如果你想尝试一下,我想听听你的经历。 有一个很好的综合 Eilert |
谢谢,艾利特
你已经通知http://tristesse.org/FPGA/DigilentAtlysResources,这正是我一直在寻找的。 我从站点获得了VHDL源代码,根据ML506板修改了UCF文件,并对其进行了核实。 他们工作,但不幸的是并非总是如此。 Wheneverthey没有工作,我按下设计的重置按钮到AC97设备。 经过几十次重置后,它要么快乐地结束了工作状态,要么最终结束了董事会的僵局。 我试图通过逐行调查源代码来修复不稳定的行为,但我无法找到任何故障。 我尝试更换电路板或电源适配器,但结果没有改变。 尽管你的帮助,我仍然陷入困境。 让我感到尴尬的是,它偶然发生了,即使偶尔也是如此。 问候, Jein |
感谢您的评论,Eilert
我附上了我的项目文件 它们与原始源代码略有不同。 至于prueba_ac97.vhd,我添加了一些探测信号,一个用于复位按钮的去抖动电路,以及一个三角波发生器,以便更快地检查。 对于AC97.vhd,我通过reset按钮添加了一个初始化例程,并为audsync,bit_count,frame_count重写了信号分配行。 从我的理解到现在,AC控制器的初始化似乎没有正确完成。 即使添加了初始化例程,它似乎也无法正常工作。 因为AC97.vhd组件使用AC97设备生成的时钟(bitclk)作为其操作,而该设备可以通过AC97.vhd复位。这意味着存在一种反馈环路,因此一旦复位 通过AC97.vhd组件发出的AC97设备,时钟(bitclk)停止运行,这使得AC97.vhd组件无法成功初始化。 感谢您的帮助。 问候, jein test.zip 643 KB |
你好Jein,
在花了几天让我的JTAG电缆工作后,我能够检查并将您的设计下载到我的ML506板上。 我不得不发现只有未放大的输出会给出一个信号,但是我可以尝试一些没有实际结果的东西。 我检查了按钮,LED和开关的布局,并对代码进行了一些更改。 主要是修复设置和“cosmetical”更改,没有发现真正的错误。 关于d1和d2未被使用的警告有两个。 更改重置过程后,这些警告消失了。 最后,我能听到耳机里的一些声音。 我试过多次重置电路。 在大多数情况下,它正确地进行了初始化,但过了一段时间它就会挂起。 我不确定是什么原因造成的。 可能是重置过程可能达到一些奇怪的状态,或者AC97设备有一些微妙的点导致在某些特殊情况下挂起。 在配置之后,电路总是正常工作,并且可以毫无问题地完成许多复位,直到出现这种未知的临界条件。 这是改变的代码。 试一试它是如何为您服务的。 我评论了“帖子”连接。 您可以重新激活它们以进行一些测量。 也许你可以看到那里的东西。 图书馆IEEE; 使用IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 使用ieee.std_logic_signed.all; 实体prueba_ac97是 port(重置:在std_logic中; clk:在std_logic中; sw:在std_logic_vector(7 downto 0); AUDIO_SDI:在std_logic中; AUDIO_BIT_CLK:在std_logic中; AUDIO_RESET:out std_logic; AUDIO_SDO:输出std_logic; AUDIO_SYNC:out std_logic; led:out std_logic_vector(4 downto 0); 按钮:在std_logic_vector(3 downto 0)); - post:out std_logic_vector(15 downto 0)); 结束prueba_ac97; 建筑行为prueba_ac97是 信号datos_entrada,datos_salida:std_logic_vector(35 downto 0); signal datos_listos:std_logic; 信号volumen_izq,volumen_der:std_logic_vector(3 downto 0); --signal tricnt:整数范围0到24576; 信号triwave:std_logic_vector(17 downto 0); 信号立体数据和结肠; std_logic_vector(35 downto 0); --signal cnt:整数范围0到27000; 信号d1,d2,d_resetN:std_logic; 信号audsdi,bitclk,audrst,audsdo,audsync:std_logic; 信号fcnt:整数; - 范围0到15; - 不受子电路限制 signal fcnt_stdv:std_logic_vector(3 downto 0); 组件AC97 港口 (重置:在std_logic中; clock:in std_logic; audsdi:在std_logic中; bitclk:在std_logic中; data_in:out std_logic_vector(35 downto 0); data_out:在std_logic_vector中(35 downto 0); data_ready:out std_logic; vol_ADC_izq:在std_logic_vector中(3 downto 0); vol_ADC_der:在std_logic_vector中(3 downto 0); audrst:out std_logic; audsdo:out std_logic; audsync:out std_logic; fcnt:输出整数 ); 最终组件; 开始 过程(clk)是 开始 stereodata fcnt_stdv fcnt_stdv fcnt_stdv fcnt_stdv = 269990则 - 10毫秒 cnt:= 0; d1'0'); tricnt:= 0; 万一; 万一; 结束过程; controlador_AC97:AC97 港口地图 (reset => d_resetN, clock => clk, audsdi => audsdi, bitclk => bitclk, data_in => datos_entrada, data_out => datos_salida, data_ready => datos_listos, vol_ADC_izq => volumen_izq, vol_ADC_der => volumen_der, audrst => audrst, audsdo => audsdo, audsync => audsync, fcnt => fcnt); - 使代码独立于开关-eilert 处理(datos_listos) 开始 如果rising_edge(datos_listos)那么 - 案例sw(1 downto 0)是 - 当“00”=>时 datos_salida - datos_salida - datos_salida - datos_salida 祝你好运,周末愉快 Eilert |
嗨,Eilert,
感谢您的继续帮助。 在阅读你的上一个回复时,我终于可以找出我的错误了。 那些是我尝试使用错误的模拟插孔:不是使用线路输入和输出。 线路输出,但麦克风和麦克风 扬声器。 更换了我发布的AC97.vhd的两行(第179,183行)后,我可以用麦克风和麦克风的设置说话和听到声音。 扬声器。 当3 => - 控制控制时5 => - 控制控制 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:28 , Processed in 0.960611 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1331
