电子发烧友论坛|
我知道他们用的SDK版本不同,内核也不同。
我想知道如下几点有没有不同 1.作为Master的时候,最大的连接个数有没有不同? 2.连接上多个之后是同时进行数据交换还是轮流进行?这两种芯片在这个地方有什么不一样吗? 3.CC2540有Dongle的例程,CC2640有吗? 4.其他比较重要的不同? 谢谢 |
2 个讨论
你好,
回答你的问题 1.作为Master的时候,最大的连接个数有没有不同? CC2540最大3个 CC2640最大8个 2.连接上多个之后是同时进行数据交换还是轮流进行?这两种芯片在这个地方有什么不一样吗? 轮流进行,这个和蓝牙相关,和芯片无关。 3.CC2540有Dongle的例程,CC2640有吗? CC2540作为dongle主要是CC2540带USB接口,如果你要做CC6240的dongle,可以加一个USB转串口芯片+CC2640.CC2640烧录hosttest的程序,可能需要你做少许修改。 4.其他比较重要的不同? CC254x只支持BT4.1的协议栈,CC2640现在支持BT4.2协议栈。 蓝牙4.2的三大特性: LE Secure Connections Based on Diffie-Hellman Key Exchange, similar to the Secure Simple Pairing feature in classic Bluetooth Closes the well-known security holes in BLE that exist in the BT 4.0/4.1 specs LE Privacy 1.2 Keeps BLE devices from being tracked Significant improvement over the confusing and little-used privacy features in BT 4.0/4.1 (which are being deprecated) LE Data Length Extension Increases data throughput by up to 2.5x by increasing the packet capacity by 10x Michael Qian |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:19 , Processed in 0.619487 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
22083
