3个回答
1:r/min
电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm。 例如:2极电机50Hz3000[r/min]; 4极电机50Hz1500[r/min]; 结论:电机的旋转速度同频率成比例。 本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。 另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。 n=60f/p n:同步速度; f:电源频率; p:电机极对数。 结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法。 如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。 例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V。 |
调频调压 都能改变转速
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1413 浏览 0 评论
3582 浏览 0 评论
5597 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4221 浏览 0 评论
2524 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-9 08:31 , Processed in 0.552066 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
