电子发烧友论坛|
我之前使用的ti官方的DSP开发板EZDSP TMS320C5515,一直没问题,但是我将自己编写的USB程序转换成.BIN文件后下载在开发板外扩的NOFLASH后,现在一直不能与编译器(ccs4)连接了,提示的错误为C55xx: Error connecting to the target: Error 0x80000242/-1143 Fatal Error during: Memory, Initialization, OCS, The memory at 0x0000005F continually indicated it was 'not ready' All memory operations currently in progress were aborted in order to regain control of the processor. This is considered a catastrophic event, but the debugger should still be able to access memory and CPU registers. System state has been altered. It is strongly advised that the processor should be reset before resuming execution, 请各位前辈多多指教,谢谢!
3 个讨论
lifei639156 发表于 2019-10-29 11:36 谢谢,这样确实可以连接上仿真器了,但我有点疑问的是,我用的TI官方开发板的事例代码,其他事例代码都能正常从外部FLASH中运行,唯独这个USB的示例不行,我想请教这大概是哪方面的原因呢?另外我觉得即使BIN有问题,只是会程序不能实现应有的功能,怎么会影响仿真器呢?另外就是我也怀疑是CMD文件有误,但是我把其他能正常运行的程序中的CMD文件,替换到USB示例中,任然会出现之前那样的情况,敬请多多指教! |
qiangqzuo 发表于 2019-10-29 11:42 你好,因为仿真器只是工具,真正的是CCS与芯片之间的相互通讯,仿真器就是这个相互通讯的桥梁。CCS是需要仿真器将芯片的一些状态反馈给它,只有是芯片的状态正确的情况下,才能正常调试。所以BIN有问题,有可能代码执行错误跑飞导致芯片状态异常,反馈给CCS的状态不正确,导致仿真器无法连接。 看能否进行load symbol,加载烧写的out文件,单步跟一下,与仿真情况下对比一下芯片的状态有什么不同。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:26 , Processed in 2.121267 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1105
