电子发烧友论坛|
我使用两个PWM模块都由同一时钟驱动。
PWM1期=99 PWM2周期=9 因此,在pWM1的每个周期中,有10个周期的PWM2。在这里,一切都很完美,示波器显示出完全符合预期的输出。 现在,当我在初始属性窗口中预置2x时,在每一个周期中,PWM2应该完成20个周期。的确如此,但是在PWM1和PWM2之间有一个时钟周期的相移。它不会在这里结束。如果不是在初始化窗口中设置PraseReto 2x,如果在代码中使用StestPoCulter()函数,则相移消失! 简而言之,PWM模块的工作方式不同,取决于预分量值是否已设置在组件初始化窗口中,或者是否通过编程设置。 为什么会发生这种情况? 谢谢您。。。 |
2个回答
我认为预分频器在时钟的第一滴答声开始,从开始后的下一个记号开始计数,因此它错过了一个完整的时钟周期,导致一个时钟的相移。
在移位寄存器配置中,我使用两个触发器背靠背,以将领先的PWM信号延迟一个时钟周期。它运行良好,两个PWM输出完全对齐。 但是问题是,PWM和触发器的公共时钟不能超过12MHz,这是HFCLK频率的一半。超过12MHz,此时钟不能用于驱动UDB组件: 有没有办法把快速时钟路由到UDB? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
787个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7288 浏览 0 评论
2484 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4041 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2084 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7779浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6337浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
755浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8186浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:57 , Processed in 0.586186 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2092
