电子发烧友论坛|
我正在尝试运行BIT.exe(SCUI GUI的一部分)包来升级固件。
我一再尝试升级,我不断收到以下错误。 主板上的固件版本 - @ ver命令显示:2017年5月17日12; 51:57。 信息:SYS_CTLR v1.30 RESTORE测试开始了...... 信息:测试需要0小时,01分钟和23秒。 0点01分23秒 信息:此步骤开始于:2018-09-18 16:22:25 信息:此步骤开始于:2018-09-18 16:22:25 用户已确认:“将ZCU102板电源关闭。设置模式开关SW6为”0“(向上,向上,向上,向上)在J164上连接两个跳线,如XTP433Turn ZCU102 Power On所示” 一步完成 信息:此步骤开始于:2018-09-18 16:22:28,2000年之后 2000年后赶上{disconnect} 1 connect -url tcp:127.0.0.1:3121试图启动hw_server ****** Xilinx hw_server v2017.2 ****建造日期:2017年6月15日星期五:53:26 **版权所有1986-2017 Xilinx,Inc。保留所有权利。 信息:hw_server应用程序startedINFO:使用Ctrl-C退出hw_server应用程序 ****** Xilinx hw_server v2017.2 ****建造日期:2017年6月15日星期五:53:26 **版权所有1986-2017 Xilinx,Inc。保留所有权利。 信息:hw_server应用程序已启动 信息:使用Ctrl-C退出hw_server应用程序 信息:要连接到此hw_server实例,请使用url:TCP:127.0.0.1:3121 tcfchan#0targets -set -filter {name =〜“* APU *”} rst -srst 3000之后 targets -set -filter {name =〜“* APU *”} FPGA -no-revision-check -file C:/ConsultingProjectsX/occupoint/zcu102_scui/flash_restore/tests/ZCU102/bitstream/boot_strap_loader.bit 初始化0%0MB 0.0MB / s ??:?? ETA3%0MB 1.8MB / s ??:?? ETA7%1MB 1.7MB / s ??:?? ETA10%2MB 1.7MB / s ??:?? ETA12%3MB 1.6MB / s ??:?? ETA16%4MB 1.6MB / s ??:?? ETA19%4MB 1.6MB / s 00:13 ETA22%5MB 1.6MB / s 00:12 ETA25%6MB 1.5MB / s 00:12 ETA28%7MB 1.5MB / s 00:11 ETA32%8MB 1.5MB / s 00:11 ETA34%8MB 1.5MB / s 00:10 ETA38%9MB 1.5MB / s 00:10 ETA41%10MB 1.5MB / s 00:09 ETA44%11MB 1.5MB / s 00:09 ETA47%11MB 1.5MB / s 00:08 ETA50%12MB 1.5MB / s 00:08 ETA53%13MB 1.5MB / s 00:07 ETA56%14MB 1.5MB / s 00:07 ETA59%15MB 1.5MB / s 00:06 ETA62%15MB 1.5MB / s 00:06 ETA65%16MB 1.5MB / s 00:05 ETA68%17MB 1.5MB / s 00:05 ETA71%18MB 1.5MB / s 00:04 ETA74%18MB 1.5MB / s 00:04 ETA77%19MB 1.5MB / s 00:03 ETA80%20MB 1.5MB / s 00:03 ETA83%21MB 1.5MB / s 00:02 ETA86%21MB 1.5MB / s 00:02 ETA89%22MB 1.5MB / s 00:01 ETA93%23MB 1.5MB / s 00:01 ETA95%24MB 1.5MB / s 00:00 ETA98%25MB 1.5MB / s 00:00 ETA100%25MB 1.5MB / s 00:16 targets -set -filter {name =〜“* APU *”} 来源C:/ConsultingProjectsX/occupoint/zcu102_scui/flash_restore/tests/ZCU102/tcl/bsl_psu_init.tcl psu_init 1000之后 psu_ps_pl_isolation_removal 1000之后 psu_ps_pl_reset_config targets -set -filter {name =〜“* A53 * 0”} rst-processoror dow C:/ConsultingProjectsX/occupoint/zcu102_scui/flash_restore/tests/ZCU102/elf/boot_strap_loader.elf 下载程序 - C:/ConsultingProjectsX/occupoint/zcu102_scui/flash_restore/tests/ZCU102/elf/boot_strap_loader.elfsection,.text:0x00000000 - 0x0001442fsection,.init:0x00014440 - 0x00014473section,.fini:0x00014480 - 0x000144b3section,.note.gnu .build-id:0x000144b4 - 0x000144d7section,.rodata:0x000144d8 - 0x00014dcfsection,.rodata1:0x00014dd0 - 0x00014dffsection,.sdata2:0x00014e00 - 0x00014dffsection,.***ss2:0x00014e00 - 0x00014dffsection,.data:0x00014e00 - 0x00015fe7section,.data1:0x00015fe8 - 0x00015fffsection ,.ctors:0x00016000 - 0x00015fffsection,.dtors:0x00016000 - 0x00015fffsection,.eh_frame:0x00016000 - 0x00016003section,.mmu_tbl0:0x00017000 - 0x0001700fsection,.mmu_tbl1:0x00018000 - 0x00019fffsection,.mmu_tbl2:0x0001a000 - 0x0001dfffsection,.preinit_array:0x0001e000 - 0x0001dfffsection, .init_array:0x0001e000 - 0x0001e007section,.fini_array:0x0001e008 - 0x0001e047 信息:此步骤开始于:2018-09-18 16:23:17 ||||||||||||||||||||文件已成功发送 错误:BSL闪烁失败 错误:在测试1的步骤3中找到正则表达式 - “(。*)错误(。*)” 信息:此步骤开始于:2018-09-18 16:23:49 错误:已停止,因为测试1中的步骤3失败 一步完成 错误:在测试1的步骤0中找不到正则表达式 - “(。*)MSP v1.10 I2C Bridge v1.30(。*)” 信息:步骤0的结果:FailInfo:步骤1的结果:PassInfo:步骤2的结果:PassInfo:步骤3的结果:FailInfo:测试耗时0小时,01分钟和23秒。 0点01分23秒 |
2个回答
你好@ rogermathworks
通过AR#69640。 检查驱动程序版本是否为6.7。 如果没有,请按照以下程序操作: 请将CP210x USB卸载到PC的UART Bridge VCP驱动程序.https://www.silabs.com/community/interface/knowledge-base.entry.html/2012/03/28/manually_uninstallt-w2i7并从链接安装6.7版驱动程序 :HTTPS://www.silabs.com/products/development-tools/software/u***-to-uart-bridge-vcp-drivers 检查您使用的是硅版本的硅版本还是生产版本的硅片。 为此,请打开Vivado硬件管理器并检查硬件设备属性。 如果IDCODE中的第一个数字是2或更大,这是生产ZU9EG芯片,你应该使用-C系统控制器文件。 如果IDCODE中的第一个数字是1,那么您应该使用-ES2系统控制器文件。 根据您的电路板硅片下载SCUI:http://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/see-all-versions.html?xlnxproducttypes =电路板%20和%20Kits& xlnxdocumentid = XTP433 当您使用hw_server v2017.2时,如果您的电路板使用ES2芯片,则使用 XTP433 - ZCU102系统控制器GUI教程(版本:5.0)andrdf0382-zcu102-system-controller-es2-2017-2.zip用于生产硅片后续文件应该工作XTP433 - ZCU102系统控制器GUI教程(版本:9.0)(当前版本)andrdf0382- zcu102-system-controller-c-2018-2.zip 问候, 布尚 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------- |
None
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3142 浏览 7 评论
3436 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1197浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 12:52 , Processed in 0.747108 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4417
