>如果这个警告只是一个警告我怎么能把它删除?好吧,它可能是任何重大事件都可能导致你的系统崩溃。
它取决于组件(仅关闭第一条消息 - 没有看到第二条消息。)我没有看到任何明显的关闭它的方法,除非在运行时可能没有显示此警告。>这是由vee7引起的。 52我的计算机上有Net v1和2吗?我不知道它有多大可能。>如何在不删除版本1的情况下切换到版本2?不知道。 |
1个回答
我一直在使用你所拥有的相同Eagle产品而没有太多麻烦。安装驱动程序有点古怪,但也不算太糟糕。
我不知道这是否与您的问题有关,但我注意到每次将USB-24A插入新端口时,我都必须重新安装驱动程序。 这是一个痛苦,但在XP中它可以自动找到驱动程序,因此安装不会花费太长时间。 我不知道为什么我必须重新安装驱动程序,但我的IT人员说这是Windows工作的方式。我不确定这是否有帮助。 祝你好运.PaulPaul M. BrownSenior EngineerRamgen Power Systems,Inc .-----原始信息-----来自:Eddy Scherpereel [mailto:Eddy.Scherpereel@punchtelematix.com]发送:2006年4月12日,星期三3: 06 AMTo:VRFCc:vrf@agilent.comSubject:[vrf] Eagle USB Data I / O boxHi大家好,安装Eagle USB Data I / O盒有问题。 安装& 在具有HPVEE 7.0的Windows 2000下的3台计算机上正确操作此框:USB-24A D1000004261 USB-24A D1000004262在此相同的计算机上无法正确安装此框:USB-24A 1000003934 USB-24A 1000004264 USB-24A 1000004263我一直 这个Windows设备管理器消息“设备无法启动(代码10)”这个框是新的。我已尝试网站上的最后一个驱动程序没有结果。这是一个regitry关键问题? 感谢您的帮助。 致敬(Fr)Eddy ---您目前订阅了vrf:paul.brown@ramgen.com要订阅,请发送电子邮件至:“vrf-request@lists.it.agilent.com”,并附上订阅 消息正文。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送消息,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”.--- 如需订阅,请发送电子邮件至:“vrf-request@lists.it.agilent.com”,邮件正文中包含subscribe一词。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent”。 com。“要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have been using the same Eagle product you have without too much trouble. Installation of drivers was a little quirky, but not too bad. I don't know if this relates to your problem, but I have noticed that every time I plugged the USB-24A into a new port, I had to reinstall the driver. This is a pain, but in XP it can automatically find the driver and so installation does not take too long. I have no idea why I have to reinstall the driver, but my IT guy says that is the way windows works. I'm not sure if this helps. Good luck. Paul Paul M. Brown Senior Engineer Ramgen Power Systems, Inc. -----Original Message----- From: Eddy Scherpereel [mailto:Eddy.Scherpereel@punchtelematix.com] Sent: Wednesday, April 12, 2006 3:06 AM To: VRF Cc: vrf@agilent.com Subject: [vrf] Eagle USB Data I/O box Hi everybody, Hi have problem to install Eagle USB Data I/O box. Installation & correct operation on 3 computers under Windows 2000 with HPVEE 7.0 for this box : USB-24A D1000004261 USB-24A D1000004262 Correct installation not possible on this sames computers for this box : USB-24A 1000003934 USB-24A 1000004264 USB-24A 1000004263 I have always this Windows device manager message "device cannot start (Code 10)" This box are new. I have try the last drivers availables on website without result. Is it a regitry Key problem ? Thank you for your help. Best regards (Fr) Eddy --- You are currently subscribed to vrf as: paul.brown@ramgen.com To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body. To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". --- To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body. To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:22 , Processed in 0.587100 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1805
