电子发烧友论坛|
当绘制一个示意图时,我经常发现没有一种好的方式来表示一个片外功能模块或集成电路。我通常使用一个包含矩形和一些文本对象的组,然后只在矩形轮廓的顶部结束空间中的线。这是不理想的,因为如果你移动组,你必须手动调整所有的电线。另一种方法是使用测试点组件或连接器组件与一个终端,或一个终端,但所有这些都给出了复杂和不适当的渲染。也不可能在组中包含组件目录符号(为什么不呢?)所以,你仍然不能制造一个可以自动调整的部件。
类似的问题是内部组件,如SCB,它们不模拟所有引脚(为什么不呢?)因此,我再次发现,如果SCB和类似的只是在组件轮廓顶部的外部线结束,就必须手动添加RX和TX传奇。同样,你不能将一个片上组件包含在一个组中。 这两个问题的一个很好的解决方案是允许组件被分组并且具有非常简单的新的片外组件。这将是一个短的短线,有一个传说和一个电线连接点的一端(像塞浦路斯引脚组件,但没有内部结束)。这些可以用CyPress组件分组,以添加缺少的PIN表示,或者用一个简单的矩形来组成任何模块或组件的模型。 我曾想过要一个通用的IC组件,但在反思中,我认为以上是更好的。在其他示意性封装中的经验是,组件矩形上的引脚的定位通常被过度约束,限制了对美观和逻辑示意布局的引脚定位的能力。 然而,另一个有用的特性是能够将组成的组作为用户定义的组件添加到组件目录中。这对于芯片外和片上组件(存储现有组件的预布线组合物以及配置)都是有用的。 |
2个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:49 , Processed in 0.647791 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1679
