电子发烧友论坛|
1、变频串联谐振系统使用前的准备
了解电缆的电压等级、长度、截面面积等信息,查找电容(uF/km),计算总电容。例如:8.7/10kV, 300mm2, 5km。电容每公里为0.37uF。C = 5×0.37 = 1.85 uf超滤/ 1公里。 根据电缆规格,你可以得到所需的测试电压。以8.7/10kV电缆为例: ut = 2情况= 2×1.8 kv = 17.4 kv 以非常低的频率,共振时的测试电流(I = 2πfcu)较低。根据这一原理,估算了谐振频率。电抗器串联,电感增大,适用于短电缆。电抗器并联,电感减小,但耐压不变。这是正确的长电缆。 估计测试当前值来确定反应堆和励磁变压器可以承受12.969 (I = 2πfcu = 6.28×64.156×1.85×10 - 6×17.4×103)。 如果满足这两个要求,测试就可以按计划进行。 2、变频串联谐振系统试验接线方法 有三种接线方式: 大容量测试对象接线:电缆>3km长度见图2。 图2三台并联电抗器接线,低压长电缆试验 中/小电容测试对象的测试接线:电缆长度≈1km,如图3所示。 图3单电抗器接线、低压及中短电缆试验 小电容或高电压试验对象(≥35kV)的试验接线,如图4所示。 图4三个串联电抗器接线及短电缆或高压电缆试验 从图2到图4,黑线表示电流的主电路,细线表示测量电路。必要时,虚线中的补偿电容起作用。请务必将电缆尾端松开并清洗干净,并保持绝缘距离。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1487 浏览 0 评论
1244 浏览 1 评论
1246 浏览 0 评论
1701 浏览 1 评论
1919 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1291浏览 1评论
1701浏览 1评论
6670浏览 1评论
1920浏览 1评论
5404浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:22 , Processed in 0.429001 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
976
