电子发烧友论坛|
你好亲爱的柏树社区,
我需要在PSOC5(主机)和ADC AD7195之间进行通信(SPI)。 我必须配置ADC并进行测量。 有人能帮助我验证我的代码吗? 我搜索这种类型的ADC的代码示例。 ADC同步引脚没有连接,MISO连接到DOUT /就绪,MOSI连接到DIN,SCLK连接到SCLK,SS没有连接。 CS连接到PSO5的P1Y5端口(ADCARCS) PSOC5:5V&VDdio= DVDD;ADC:5V USB AGND=PSCO55GND 我的C代码: 当我请求ADC ID时,我接收X00而不是XA6。 当我请求ADC状态寄存器时,我接收X00而不是X80。 当我请求ADC配置寄存器时,我接收X00 0A6而不是X00117。 当我请求ADC管理员时,我收到的是X0800,而不是X0800。 最好的问候 PSOC5和AD7195.Cyrkk.Access 06Zip 1兆字节 |
4个回答
我也遇到了一个问题。用版本2.4我没有问题。许多项目。所有的工作。现在用2.5,我不能得到它在PutArray传输良好,没有手动启用和禁用CS输出。然后仍然有错误,由于CS输出不时扣球。我尝试过不同的想法吗?如果你看7频道,这是CS线,你可以看到一些尖峰在传输的开始。
屏保1.PNG 97.4 K |
我通常在软件中切换CS引脚,因为在PATSART中,它往往在最后一个字节的中间被切断。这个项目可行。但我注意到,在升级组件之后,它减慢了很多,所以我在CS行中查找并发现了错误。
我尝试了不同的硬件和GT相同的结果。我的问题是有人注意到这一点吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:36 , Processed in 0.734360 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
582
