你好,我用的是DSPIC33 EP512MC502和MPLAB X、XC16和MICROStiCK II。这是我第一次使用任何微芯片项目。我已经为dsPIC33启动了一个模板项目,修改了项目属性以反映我正在使用的特定设备、开发板和编译器,并且我已经使用配置位生成器为配置位生成了一些代码,并将其添加到._bits.c。第二次调试,我得到这个消息:编程…编程/验证完成。目标设备没有准备好调试。在继续之前,请检查您的配置位设置并对设备进行编程。在我的配置位设置中,或者在配置位生成器中,我看不到任何与调试相关的位。下面是我生成的配置代码:我在我的任何数据表/教程文档中也很难找到关于调试配置位的信息(这并不是说不存在,我只是找不到)。不管怎样,一定要开发硬件,因为程序员会处理它。MICROTICK II也是这样吗?这篇文章在这里:为你提供的任何帮助提前欢呼,Pete
7个回答
可以是振荡器。我看到我没有选择任何第一个选项“初级振荡器模式选择位”。我已经尝试过使用HS和XT振荡器选项,但仍然没有乐趣。根据MICROSTICK II信息表,UBSLD和UBSGD+连接到调试电路。调试电路连接到PGEDGHOME和PGECUMSTEM,这又连接到PGECA、PGECB、PGEDA和PGEDB(分别是引脚5, 15, 4和14)。我认为这意味着USB连接是硬件调试所需的全部连接。我的代码说:我试着把它改成PGD2,它在PGEC2和PGED2上通信。这里运气不好。
我现在不在板凳上,所以我是从数据表中做这件事的。在MICROSTICK II上有一个A/B开关,它选择两组引脚中的一个进行调试。在A位置,它是引脚4和5,并且在位置B中它是引脚14和15。在您的芯片上,无论ICD端口如何,您都可以对设备进行编程,但是调试仅限于指定的端口。您应该从未编程的(即,所有“1”)配置位使它工作的最小条件是:如果不关闭看门狗定时器,您将非常沮丧当启动时,会发现芯片意外地重置并中断调试。但是,作为启动时的经验法则,以下操作也非常方便。配置正确。IOL1WAY=OFF允许您进行多个外围管脚选择配置。FCKSM=CSECMD允许您重新配置时钟,这是您可能要做的第一件事情之一(并且在弄清楚时感到沮丧)。FNOSC=FRC将振荡器设置为内部振荡器,比内部振荡器快一点默认的FrcDIVN,但仍然是“安全的”。
这是一个眨眼的你,我刚才在MICROSTICK II测试该芯片,调试开关在位置A,跳线J3 on(这是LED跳线)。
哇!谢谢!你已经超越了:D关于看门狗定时器你是对的,我把它设置好了,所以那几乎肯定是问题的一部分。我需要进一步阅读有关配置位的数据表,它们显然将成为早期的大障碍之一。非常感谢您详细地分解了一些更重要的配置位。所以您提到了内部振荡器仍然是“安全的”,我想您的意思是,如果时钟源/振荡器模式/预分频器的配置不正确,有可能使IC超时?
那很好,谢谢!开始我的DSPIC冒险的时间:我不确定我应该标记为正确的。我猜是第一个,这就回答了我原来的问题。再次感谢Pete。
不,有一个模拟能力引脚开始在模拟模式后,重置是有意义的。如果它在复位后进入数字模式,但引脚上的模拟电压不接近数字轨道之一,则数字输入缓冲器将试图偏置到模拟模式,然后可能振荡或仅仅抽取大电流。这与您的假设相符,即模拟引脚比数字引脚占用更少的电流,但只有当数字引脚在供电轨之间的某个位置偏置为模拟电压而不是适当的数字电平。
啊啊,霍华德丢了帖子……艾伦的名字又打了几年?!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:53 , Processed in 1.062355 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1694
