电子发烧友论坛|
13 个讨论
谢谢你啊。 我再问下,困扰我3天了。 Util_constructClock(&periodicClock, xxfun, 50, 150, false, SBP_PERIODIC_EVT);这个函数 在 某个任务的初始化中 调用。然后 Util_startClock(&periodicClock); 执行此句后 定时器开始执行。50个周期后 进入xxfun函数,该函数执行完成后下次是不是150个周期后才会进来??======================= |
再麻烦你下,你的回答解决了我好多问题 1:串口接收发送最大 一次性一包 就只能32字节??? 若 不是,怎么修改啊。 2:系统的时间片在哪里修改啊? 而且,有没有 延时函数 啊,类似于_delay_ms() 3:ADC采集的时候,我用 芯片7*7的,DIO23 对应的AUXIO7. 第一个问题来了:MUX0~4 用哪个配置啊。 若是用MUX3,是不是 HWREGB(AUX_ADI4_BASE + ADI_4_AUX_O_MUX3) = 0x80;第二个问题:若是 0x80,则为何我采集的电压不对啊。 我用的无论3.3的还是内部的4.3V的,AD7 接的3.3测下来始终是2.75V左右(2722*4.3/4096 = 2.85V) |
pengzhongdianzi 发表于 2019-10-12 20:28 看到你问的这些问题,也是花了我很长时间才搞定。 1.串口接收是buffer模式的话,参考SPP例程,一次发1KBytes是毫无压力的,更高的我没有尝试过。 2.蓝牙转发速率与串口的接收发送速率是两个东西,并无影响。一般是串口速率更快,115200的波特率,都10KBytes/S了。蓝牙转发速率受蓝牙协议限制,就是所说的20字节有效数据长度。但是稳定数据传输也可以到3Kbytes/s左右。在20ms的链接间隔下,我测试得到的稳定传输速率可以到3.3Kbytes/s。 3.系统的tick默认是10um,就是任务的节拍,可以在cfg文件中修改。但是你要是只需要ms级延迟的话,Task_Sleep()就可以了,us级的就要用定时器了。 4.ADC按照Yan大神的例程,有点问题,你可以再e2e上找一下,有个buff模式的例程,可以正确使用,只是精度有点问题。 |
shsfsdfsg 发表于 2019-10-12 20:44 谢谢你的热心回答。 1:串口速率我再看看。 2:蓝牙的接收发送速率 我也对 链接间隔 怀疑过,但手机端的一个临时APP最多发送接收20字节,故暂定20字节/次。 3:AD采集的时候 上次有个干扰源,导致测试不准。最后实测下来是3.2V。用SCS测下也是3.2V。 但读取芯片的电池监测寄存器是3.3V,电表量取也是3.3V文斯不动。 对此,我暂时没解了,为何差0.1V这么大 |
shsfsdfsg 发表于 2019-10-12 20:44 Hi JianHua Zhou2 , 我用的是SPP工程做串口透传,我测过,从PC端到手机端一次可发最大16字节的数据,超过16字节,自动分包发送,比如一次发32字节,手机端能收到32字节。 现在我遇到的问题是:手机端往PC端发数据,一次最大能发20字节,不过超过20字节就不会自动分包发送了,比如我发21个字节,PC端串口只输出前20个字节,后面的数据就没了。一个时间间隔内接收几个包可以在SPP工程中修改的么?还是说手机端的APP限制了只能发20个字节,且多余字节不会自动分包?PS:我用同一个手机APP测试另一歀BLE蓝牙(DA14580)是可以从手机端一次发送超过20字节(自动分包)的。 因为项目要求,手机端往蓝牙模块发送数据的速度要比较快,一次接收20字节,就算最短的时间6.5ms也不能满足要求,所以我想让它每个时间间隔内接收多个包来提高一下速率。 |
60user110 发表于 2019-10-12 21:13 你好, SPP工程TI的工程师做的很用心,基本的东西都已经考虑到了,数据层面我们需要改动的东西很少。 首先,我的应用场景跟你的可能刚好相反,我主要是从MCU->APP发送大量数据,所以在原工程基础上主要修改了串口数据转发到APP的部分,但是道理应该类似。 按照我之前测试的情况来看,数据从APP->2640->PC,即使多于20字节,好像也是会自动发送的,现在不是很确定了。 对于速率问题,我使用的方向,现在每秒3KBytes的速率还是比较可靠的,你反方向按道理也应该没问题,所以不是连接间隔的问题,我现在连接间隔是20ms。 我建议你还是找到数据的源头和出口地方,多研究研究,尝试自己来控制发送的动作,这样才能快速的定位到问题所在。因为按照基本工程,他是接受到一次数据就置一次EVENT,在EVENT处理函数中转发,发3KBytes/s容易出现丢数,我就只把接收到的数据存起来,自己通过定时器均匀的往外发,目前测试还是很稳定的。 |
shsfsdfsg 发表于 2019-10-12 21:19 Hi Jian Hua, 现在透传速率能到多少?是否开了power saving? 我在不开power saving 时速度接近于串口波特率,且比较稳定,但如果开了power saving(串口开了hand shaking)就会有数据丢掉,实际测试应该是串口接收端出问题,你有碰到过类似的问题吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:43 , Processed in 1.187981 second(s), Total 68, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
22076
