电子发烧友论坛|
1个回答
你好,奇拉格,
使用UART ISR是可能的。UART有两个ISR:一个是Tx,另一个是RX。在源文件下,您将找到一个名为UARTITEN.ASM的文件。 在这个文件中找到标签uARTARTXXISR。在这行下面,你会发现注释文本,如下所示 --------------------------------在这个横幅下面插入一个C函数,并且不评论这些横幅之间的线条;---------------------------RealvivPcPuthCurror;Leq-YyMycCuffic;RealthyPcCurrar;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。 您可以不注释上述三行,并修改LCALL指向您的函数处理TX中断。请为函数名提供一个前导下划线。请注意,您的函数不是严格的ISR。它是一个ISR调用的函数,但它将服务于这个目的。 在下面的行找到标签UARTARXRXYISR,您会发现注释文本如下所示 --------------------------------在这个横幅下面插入一个C函数,并且不评论这些横幅之间的线条;---------------------------RealvivPcPuthCurror;Leq-YyMycCuffic;RealthyPcCurrar;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------在这个横幅上方插入一个C函数,并不评论这些横幅之间的线条;---------------------------;@ PSoCuSuuloCoEdEdEd@(不要改变这条线)。 您可以注释上面提到的三行,并将该Calto点修改为处理RX中断的函数。请为函数名提供一个前导下划线。 萨姆普斯 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:36 , Processed in 0.697634 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
430
