你好,
我正在设计一个16或32个FRAM(SPI)设备的存储器阵列,用于电池操作的数据表,用于远程户外位置。我已经查阅了CY15B104Q(512K×8)数据表中的直流特性,特别是I/O电压阈值、IOH、IOL和ILI图。从这些图中可以构造32个器件的阵列。每个器件都有单独/CS,所以只有一个器件是有源的,其余的是三态的。我真正关心的是在6x32=192pf+板布局电容的区域中的输入电容。关于这一点。非常感谢你的帮助。 |
4个回答
嗨,Deepak,
这将不是一个问题,关于驱动I/O总线与200 PF负载。这种拓扑结构只会影响信号上升时间/下降时间,这在一定程度上会影响设置的工作频率。 例如,如果设备的上升时间(10%至90%)与30 PF STDTEST负载措施3S NS,那么上升时间为210 pF负载将是7X的30pF负载,这将是21ns。同样地,下降时间约为15B104Q器件上升时间的60%~70%(取决于上拉/下拉晶体管的驱动强度)。因此,MIN SPI时钟周期应计算为21ns(Tr)+ 11 ns(TCH)+ 11 ns(TCL)+ 14 ns(TF)=57 ns最小或17.5 MHz(max)时钟。为主机控制器输入信号添加MInStand和保持时间要求,SPI时钟频率将进一步降低。 由于对于CY15B104Q的SPI时钟频率没有最小的限制,只要DeVICEPENS保留在数据表限制内,这种配置是非常可行的。希望这澄清。如果你有任何问题,请告诉我。 最好的问候, 什文德拉 |
嗨,Shivendra
谢谢你提供了丰富的信息和完整的答案。当我看这个问题的时候,我不确定是否要假设我早就把30pF负载图外推了。我理解这个解释,我唯一不确定的是14NS(TF)-这到底代表什么?我现在还考虑在所有控制线(SI,SOD和SCK)上使用低功率施密特缓冲器,从ATMEGA256A3U处理器。 |
你好,
TF是由于信号总线上的负载电容而受到的影响。使用施密特触发器输入缓冲器是一个好主意。这将消除由于重型总线负载引起的任何开关噪声,从而避免任何误触发。 如果你有任何进一步的询问,请告诉我。 最好的问候, 什文德拉 + 1(719)-32 1-9056;ZSK@ CyPress |
嗨,Shivendra,
是的,这是合理的。总的迹线长度现在是SCK板上的222mm和类似的Si长度(Smits缓冲),并将这些信号线看作传输线。我也在寻找终止方法。并行和戴维南方法是好的和简单的,但因为MyDead是电池供电的AC方法看起来很有吸引力。缺点是在已经加载的总线上增加额外的电容,不可避免地腐蚀上升和下降时间-这取决于终止电容值。读取AC终止方法的文本建议电容器的最小有效值为50pF。因此,我几乎不太可能达到最初的20MHZDead目标。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
747个成员聚集在这个小组
加入小组2040 浏览 1 评论
1791 浏览 1 评论
3598 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1721 浏览 6 评论
1485 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
448浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
313浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
387浏览 2评论
330浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
545浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-21 07:53 , Processed in 0.959748 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
