ti及各位朋友大家好!
在向CC2541 osal_start_timerEx()添加定时事件时我碰到了一个新问题,如下: 在TI例程文件“simpleBLEperipheral.h”里面定义了: // Simple BLE Peripheral Task Events, Total 15 Task Events can be included in one project #define SBP_START_DEVICE_EVT 0x0001 #define SBP_PERIODIC_EVT 0x0002 #define SBP_ADV_IN_CONNECTION_EVT 0x0004 #define BATT_PERIODIC_EVT 0x0006 #define SBP_MOTOR_RUN_OVERTIME_EVT 0x0008 但由于产品需要,需要在上述“SBP_MOTOR_RUN_OVERTIME_EVT”事件后面再多加一个定时中断事件进来。 #define SBP_AUTO_LOCK_EVT 0x0005 // 设成0x0009都不行--即中断没反应,也暂时不管它吧 在中断事件“SBP_MOTOR_RUN_OVERTIME_EVT”里面添加如下命令--即启动“SBP_AUTO_LOCK_EVT”定时(AUTO_LOCK_DELAY=8000): if ( events & SBP_MOTOR_RUN_OVERTIME_EVT ) [... osal_start_timerEx( simpleBLEPeripheral_TaskID, SBP_AUTO_LOCK_EVT, AUTO_LOCK_DELAY ); P1_3 = 1; // turn on led,for test only return ( events ^ SBP_MOTOR_RUN_OVERTIME_EVT ); ] 上述中断测试工作正常即8秒后SBP_AUTO_LOCK_EVT事件被正确触发(P1_3控制的灯被点亮)。也没问题。 但当“SBP_AUTO_LOCK_EVT”事件被触发后,这个函数里面的程序就乱套了(不管我是否Disable/Enable "P1_3 = 0; "命令行, “P1_3 = 0; ”一直被执行!即P1_3控制的灯都会熄灭。好像根本不理会这个命令行一样。奇怪了) if ( events & SBP_AUTO_LOCK_EVT ) [ P1_3 = 0; // turn off led,for test only return ( events ^ SBP_AUTO_LOCK_EVT ); ] 请问如何解决该问题?急切等待回答,谢谢! |
3 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:21 , Processed in 0.659507 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2001
