电子发烧友论坛|
我是一个自定义特性的CyLygGATHAdLeLeValuePosiv.Var字段中的SturnAdC读数。这些ADC读数每隔10秒发出一次。我想在我的广告包中包括这些ADC读数,并连续更新我的广告包,以反映ADC读数的最新价值。有可能做到这一点吗?
12个回答
对。
请参阅动态广播节目在这里: HTTPSE//GITHUBCOM/CyPress半导体ToC/COPS-4-BLUE/TRAE/MARST/100A项目,在100100天/Day9009Mydiic广播公司 |
cmh25 发表于 2019-9-20 09:27 谢谢罗伊。我现在就试试这个项目。 还有一个问题:我想我在某个地方看到一个外围设备可以连接一个中心,而剩下的连接可以再次开始广告——虽然外围设备实际上不能连接到第二个中心,而仍然连接到第一个中心。这是正确的吗? |
夜猫煮茶 发表于 2019-9-20 09:43 你可以开始广告作为外围设备,然后当连接重新启动广告作为一个广播(不可连接) AFEK,BLE堆栈在任何时候只支持一个连接(这可能只是蓝牙的限制)。 |
我有广告数据更新与每一个新的ADC转换。这很好。但我还没能让BLE外围设备连接到中央广播更新的非连接数据包。当更新的数据包继续广播时,连接尝试保持超时。关于什么文件和结构,我可以修改,按照你的建议,TM66?谢谢。
拍打,
当你在广播的时候,你本质上在做不可连接的广告。所以,根据定义,你不能连接它。:) 要使它可连接,请转到您的BLE组件,并通过自定义服务更改从广播到角色的角色。您还可以从BLE组件-GT;GAP设置标签-&广告设置中改变广告类型,并将类型更改为可连接的。固件仍然应该使用此设置更改,但现在您也可以连接到它。 |
罗特,谢谢你。但我的目标是让一个非对称的广告连接并最终连接到一个中心,称之为中心1。然后,当仍然与中央1连接时,立即开始非连接地广播广告。这样,许多其他中心可以读取我的ADC转换数据在外设的广播广告包,而中央1仍然与外围设备连接。这是可能的吗?
夜猫煮茶 发表于 2019-9-20 10:32 对。 请看一下这个项目(如果还没有) HTTPSE//GITHUBCOM/CyPress半导体ToC/COPS-4-BLUE/TRAE/MARST/100A项目,在100100天/Day00 77外围设备和广播设备 |
夜猫煮茶 发表于 2019-9-20 10:08 嘿,Pat。我也在做类似的事情。我也看了Day9009项目。但我发现更新广告数据很困难。你能帮我吗? 我想提取中心侧的数据(即MyPSoC板)。因此,在组件配置部分,我们必须做任何具体的改变吗?我选择了一个自定义配置文件(GAT客户端和Central),其余所有设置都是默认的。我有一个连续不断的广告。我想用API提取它的本地名称等,但是我无法实现它。此外,一旦我实现它,我可以编程的数据包与自定义数据,如玉,并接收它在中央一侧。如果可能的话,请帮帮我。 |
Roit,上面的链接断了——请修复
你好
你能检查一下这个链接:HTTPS:/GIthuB.COM/CyPress MydioToCo/PSOC-4-BLUE/TRAE/MARST/100A项目吗? 谢谢, 希马 |
60user31 发表于 2019-9-20 11:36 你好,罗兰, 整个广告数据包的最大有效载荷是31字节,这限制了制造商的数据量最多27字节。这是由于所需的广告领域的规范,规定长度的值类型字段有2字节的开销,加上制造商的数据字段需要另一个2字节的开销为16位公司的ID。 例如,一个27字节的有效载荷(0x00通过0x1a)与公司ID 0x0131(柏)可以像下面这样: 1e FF 31 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:55 , Processed in 1.217684 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1249
