电子发烧友论坛|
Hello:
最近在做CC1310低功耗的产品,调试串口时出现了问题,串口将接收的数据打印出来,使用串口工具自动发送,每帧数据大小为14字节,接收缓冲区足够大,不会溢出,硬件为ti提供的CC1350 LaunchPad(CC1310和CC1350的软件设计一样) 串口发送的速率为100ms时,发送450~700左右帧数据时,串口不工作了;串口发送的速率为300ms时,发送350左右帧数据时,串口不工作了;发送数速率为1000ms时,发送2000多帧数据时,串口不工作了; 在线仿真时,运行逻辑是对的,复位之后模块又重新开始工作了,串口停止工作之后如果不复位则会一直处于这种状态;以下是测试代码(不能上传附件,文件在公司会被加密的) static UART_Handle uart = NULL; uint8_t buf[256]; // 硬件资源初始化 int uart_init(uint8_t baudIndex) [ static const uint32_t baudRateTable[] = [ 4800,9600,19200,38400,57600,115200 ]; UART_init(); UART_Params uartParams; UART_Params_init(&uartParams); uartParams.baudRate = baudRateTable[baudIndex]; uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY; uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY; uartParams.readReturnMode = UART_RETURN_FULL; uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF; uartParams.readTimeout = 20*1000ul/Clock_tickPeriod; uart = UART_open(UART_BASE, &uartParams); if(!uart)[ return -1; ] return 0; ] void uart_task_function(UArg arg0, UArg arg1) [ int_fast32_t ret = -1; uint8_t index = 0; uint8_t rx_busy = 0; while(1) [ ret = UART_read(uart,buf + index,1); if(1 == ret) [ if(index ++ >= 255)[ index = 0; ] rx_busy = 1; ] else [ if(rx_busy) [ rx_busy = 0; UART_write(uart,buf,index); index = 0; ] ] ] ] 除了上述串口工作一段时间侯异常之外,还有几个问题 1、串口死机的与uartParams.readTimeout 设置的值有关,设置比较小时,很容易就死机了,请问这个参数一般设置多少合适? 2、目前在使用CC1310做低功耗的产品,需要串口中断唤醒,该怎么处理?是否有相应的范例可供参考 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 09:09 , Processed in 0.529080 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11668
