电子发烧友论坛|
实体phytoFPGA是
港口( PHY_RXCLK:IN STD_LOGIC; PHY_RXCTL_RXDV:IN STD_LOGIC; PHY_RXD0,PHY_RXD1,PHY_RXD2,PHY_RXD3,PHY_RXD4,PHY_RXD5,PHY_RXD6,PHY_RXD7:IN STD_LOGIC; PHY_TXD0,PHY_TXD1,PHY_TXD2,PHY_TXD3,PHY_TXD4,PHY_TXD5,PHY_TXD6,PHY_TXD7:OUT STD_LOGIC; PHY_TXC_GTXCLK:OUT STD_LOGIC; PHY_TXCTL_TXEN:OUT STD_LOGIC; ); IF(PHY_RXCLK ='1'和PHY_RXCLK'EVENT)然后 IF(PHY_RXCTL_RXDV ='1')那么 PHY_RXD0 PLACE:1136-此设计包含一个全局缓冲区实例,驱动网络,驱动以下(前30个)非时钟加载引脚 。由于全局布线的限制可能导致过度延迟,歪斜或不可路由的情况,因此不建议在SPARTAN-6中使用。 如果我删除if语句我没有得到这个错误,但rx没有接受输入 我正在使用ADRESS 172.20.1.1 我没有在CHIPSCOPE中获得产出 |
5个回答
嗨,
看看错误,它似乎是关于BUFG的放置问题,因为在斯巴达6中对BUFG有一些限制。 你对BUFG有任何位置限制吗? 你可以试试下面的吗? 你可以删除ucf并查看设计位置和放大器吗? 路线成功? 尝试删除BUFG / DCM上关于错误实例的位置约束? 请查看以下链接,看看是否有帮助http://www.xilinx.com/support/answers/33025.htm 此致,Achutha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- -------------- |
您发布的代码似乎不是您用于合成设计的实际代码,因为没有围绕时钟语句的进程,并且赋值的两侧都是相同的PHY_RXD0
我无法找到PHY_RXCLK,PHY_RXCTL_RXDV,PHY_TXC_GTXCLK,PHY_TXCTL_TXEN是否正在接收输入并给出输出........我将我的代码转换为使用JTAG并且我在lappy和sp605板之间连接了以太网电缆,所以我正在ping
汽车无 doubt.txt 2 KB |
我正在发送我实际上正在尝试实施的方块
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3141 浏览 7 评论
3436 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1196浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:43 , Processed in 1.923896 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14669
