电子发烧友论坛|
你好,
我计划使用一个Cy8C56xx作为一个可变的外部负载的电流源/接收器。此负载包括打开或过大的功率的可能性(即RSult*WaveDAC8A幅值& Vcc -V开销),并且我想知道在这些时间期间WaveDAC8模块期望什么行为? WaveDAC8是否包含对这些模式的保护,如果是,保护的范围是什么? 是否存在这些故障的指示器?我在组件文档中没有看到任何内容,但我想验证一下。 任何建议,或链接到适当的文件,感谢! 恩古哈拉 |
6个回答
我计划使用一个Cav8C56xx作为WaveDAC8作为电流源/接收器。
可变外部负载。这种负载包括打开或太多的可能性。 大功率(即RSult*WaveDAC8A幅值& VCC -V开销)和I 想知道在WaveDAC8模块中期待什么行为 这些时间? 一旦超过其最小工作电压,电流发生器将不符合要求。 对于外部负载是发电机的情况—— 如果超过钢轨,由于PIN保护二极管,您将开始绘制大量电流。 过多的电流,你会触发寄生SCR,这反过来会吸引很大。 电流,或者将内部功率键合线吹到芯片上,造成永久性损坏。这个 闩锁电流额定值为140毫安,足以产生显著的模具热点和熔体 可能是硅。 对于外部负载是真实电阻的情况,电流发生器简单地输出。 遵守、规定。 WaveDAc8是否包含对这些模式的保护,如果有的话,是什么? 这种保护的范围是什么? 不,对于外部发电机的情况,否则不需要,发电机不简单 功能正常。 是否存在这些故障的指示器?我在组件中没有看到任何东西。 文档,但我想核实一下。 在给定的SCR机制中,你所能得到的任何东西都不能触发在美国范围内。二极管 打开更快。可以使用生成ISR或A/D的比较器。 测量电源电流/接收器,但在发电机的情况下不够快。 保护如果它的电源/接收器和导轨。 问候,Dana。 |
珠海易胜 发表于 2019-9-16 18:21 谢谢你的建议。 为了澄清,“发电机”是指WaveDAC8IOR**Road高于Vsupply的情况,对吗? 不应该有外部电源连接到我的系统的这个部分。 其次,在超出轨道的情况下,是否有一个模块或内部路由方案可以实现,以防止您描述的硬件故障严重?我的系统有时会在非常高的负荷下变化,所以在这种情况下防止硬件损坏是很重要的。可以理解的是,在这种情况下,我们将不能实际提供电流,或者无法打开负载情况。 第三,你知道WaveDAC8在开环情况下的反应是什么吗? 再次感谢您的建议,以及任何其他建议或链接到文档是值得赞赏的! |
我的意思是一个与另一个V发电机串联的R负荷。使条件能够 发生在发生器开始将电流提供到PI/IDAC输出的地方。如果你有 只是一个R-负载,没有别的,所有将发生在高负载或打开的值是 电流源将来自合规性。在这种情况下没有损坏或 需要特别考虑。除了你自己的电路功能考虑。 其次,在超出轨道的情况下,是否有模块或内部路由方案可以实现。 为了防止硬件故障,你描述? 限制输入电流时,任何输入是轨外+ 1二极管下降与系列R 在针和发电机之间的瞬态。例如,如果您的信号路径为PIN 有很多L在里面,OPR LAD转储电容器… 我的系统有时会在非常高的负荷下变化,所以在这种情况下防止硬件损坏是很重要的。 在你的情况下,没有问题如上所述的第一点。 第三,你知道WaveDAC8在开环情况下的反应是什么吗? 你会看到输出饱和到1伏以下的VDD轨。测试它,在创建者中做简单。 问候,Dana。 |
这里是一个WaveDAC馈送一个2.7 K R,范围设置为2.040毫安。R值将
强制IDAC脱离监管,如您在附件PIC中所看到的。 您可以看到在IDAAC在WaveDAC CRAPS在3.6 V,注意Vdda是4.5V在这 这是一个符合~ 9 V的情况,没有考虑到所有其他错误。~规格 PSoC 5LP 问候,Dana。 DS1ZYQualPrimt1L0.PNG 41.3 K |
谢谢你的帮助,这就是我所需要的!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7404 浏览 0 评论
2491 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7884浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6454浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8307浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:51 , Processed in 0.827354 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2016
